Alina19
Пропадают тормоза
6 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста,в чём может быть причина!?
Сначала загоралась лампочка абс,при нажатии на тормоз,а теперь и тормоза совсем пропали.В чем может быть проблема,на сто все пожимают плечами.
 Педаль в пол проваливается или "колом стоит"?
Загорается лампочка ручника,и тормоз постепенно становиться слабее и слабее,а потом и совсем пропадает,если подождать минут пять,то постепенно создается вакуум,и тормоз слабенький.И так странно,тормоза как пропадают резко,так же резко и появляются.
33 минуты назад, Alina19 сказал:
Вероятно низкий уровень тормозной жидкости.
Остальное описание не очень понятно, но предположу, что нужно проверить главный тормозной цилиндр.
Описание проблемы очень... противоречивое. Из него понятно только - что проблема есть.
При таких вводных, совет может быть только один: обратиться в сервис для приведения тормозной системы автомобиля в исправное состояние.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
