Koss76
Задний сайлентблок переднего рычага
23 сообщения в этой теме
Всех с прошедшими праздниками!
Вопрос такой менял ли кто сайлентблоки передние и задние на передних рычагах. Машина Сценик гранд 2010 года, 110 л.с. по вину искали сайлентблоки, передние нормально нашлись, а задние меньшим диаметром. Может кто менял и номерок детальки кинет, или диаметр может сайлентблока кто знает. Всем спасибо.
Только что, Koss76 сказал:
Если мне память не изменяет, заморачиваться с заменой сайлентблока, дороже чем купить рычаг в сборе, причем оригинал
545601684R
Febi 33087, внутри оригинал со спиленными номерами.
35 минут назад, chook сказал:
Если делать самому,  то можно сэкономить 700-800р. с рычага, при условии использования оригинальных запчастей. Если ставить фуфел то в половину дешевле.
Если ещё приехала шаровая то проще купить новый рычаг в сборе
1 час назад, 4etlanin сказал:
Я говорил о цене вместе с шаровой TRW!
Всем спасибо! Рычаги moog как фирма, может ставил кто?
16 минут назад, Koss76 сказал:
Может кто-то и ставил. А в чём резон? Поставить гавно на 800р. дешевле оригинала!?
1 час назад, Koss76 сказал:
Я ставил, проехал на них уже 100 тыс (сайлентблоки ещё живые), но на 90 тыс. поменял только шаровые
Изменено пользователем zel-az
На moog? Не верю, что на них  100к
22 часа назад, rusak32 сказал:
А номерок рычага оригинала в сборе не подскажете???
2 минуты назад, Koss76 сказал:
545006560R правый
545016101R левый
19 часов назад, rusak32 сказал:
545006560R правый
545016101R левый
Спасибо огромное!!!
рычаг в сборе меньше 4000, нет никакого смысла колхозить.
Единственный вариант, это если разбило шаровую при совершенно живых сайлентах, тогда имеет смысл заморочиться.
Чёт ценник совсем негуманный стал на рычаги, не так давно они в пределах 2, 5 килорубля стоили
К стати, пару месяцев назад поменял пыльники+отбойники на передних стойках, поставил вот такие - 54 05 051 43R, да ревизию опорным подшипникам сделал, промыл и новой смазкой набил, подшипники в отличном состоянии.
2600 были от коротыша или мегана, они другие
Это от гранда. В этих больше сайлентблок, т к рассчитан на большую нагрузку.
Дорогие у вас магазины. У меня 3600 стоит. Доставка 5 дней.
3 часа назад, ag94 сказал:
У меня и есть коротыш, и сейчас каталог выдает на него именно те артикулы которые предоставил Koss76
Изменено пользователем Санчеус
В 11.01.2020 в 17:40, 4etlanin сказал:
Хотите верьте, хотите не верьте) Дело ваше. Не вижу смысла сдесь врать.
5 часов назад, Санчеус сказал:
Думаю что не так. Брал именно эти 01,06,2018 в Юлсане  за 3550 и 3730 (с разных складов) на короткий Сценик
1 час назад, Igor 33 сказал:
У меня гранд.
А оригиналы рычаги по 4 килорубля, moog 2,5 килорубля. Надо подумать:mail1::D
14 часов назад, Koss76 сказал:
У меня гранд.
Да, на короткий, но это рычаги гранда
Ясебе поставил от гранда и забыл. Работы с кофе на 2 часа. Их ресурс на коротком поболе будет, чем рычаги от короткого (мегана).
У дилера была акция, прямо домой привезли эти железки. За все отдал чуть больше 100$. Поменял - схождение и вуаля. Главное при этом выставить нулевую точку ЭУР, а то придётся его калибровать. Если забить и не попасть, то отвалится круиз и будет ругаться. Пиреном нашёл 0, карандашем поставил метку на руле и сказал, что бы руль фиксировали по метке иначе им не видать бабосов или переделка работы)))
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
