Ник Ник
Акумулятор
16 сообщений в этой теме
Доброго всем времени. Возник такой вопрос по акумулятору .Оригинальный 7711238598  Hi-LIFE,какого он типа ( сурьмянистый,кальций+ или кальциевый)?
На форуме Логан Клуба пишут, что Кальциевый. Но, я даже не знаю, можно ли этому верить или нет.
Вот и я не знаю как его заряжать и обслуживать.Трансформаторным зарядником заряжал,но заряд полностью не взял.Боюсь угробить.Он не обслуживаемый.
Изменено пользователем Ник Ник
По моим наблюдениям, все АКБ, сделанные по технологии Са/Са не предусматривают долива воды. Соответственно, откручивание крышек на них не предусмотрено, и они гордо несут на себе клеймо "не обслуживаемые". Что и видим на оригинальном АКБ. По ГОСТу это класс АКБ "с очень малым расходом воды" (VL).
Батареи "с малым расходом воды" (литера L, это тоже из ГОСТа) соответствуют технологии Са\Pb, и все еще имеют крышки, которые можно отвернуть.
Батареи "с нормальным расходом воды" (N) - сурьмянистые, кажется, уже не встретить на полках магазинов.
Хотя, чисто формально, тип АКБ можно определить только через маркировку.
ГОСТ
Спасибо,разобрался.Маркировка L3 указывает на малый расход воды,есть батареи ещё VL очень малый расход .Спасибо Morze 701 за ГОСТ, очень много узнал для себя,а главное как заряжать эту батарею(теперь нужно искать какой зарядник подойдёт ,вольтаж 15.2 и малый ток).Всех со Старым Новым годом.
3 часа назад, Ник Ник сказал:
L3 это тип корпуса. Конкретно тот АКБ о котором вы спрашивали, маркировки по ГОСТу не имеет, потому я выдал размышления о пробках и т.п.
Тогда я значит ошибся.Но всё равно,если нет пробок значит технология кальция,потому что кальций не даёт кипеть батареи,я так понимаю.Придется брать автоматзарядку и пусть зарядное само разбирается,например  OPTIMATE 6 SELECT TM190  ,но очень дорого,жаба душит.
8 часов назад, Ник Ник сказал:
Посмотрите на BL1204 https://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html В три раза дешевле и довольно качественные алгоритмы, судя по экспериментам с ней на форуме электротранспорта.
Изменено пользователем Друг Человека
Я дома пользую вымпел 55. Учитывая, что при домашнем использовании зарядник будет включаться 3-4 раза в год, то считаю, что можно и вручную настройки выставить.
Чтобы пользоваться Вымпел-55 нужно знать тип аккумулятора.И очень много в сети негативных отзывов на это з.у.Пишут что лоторея,может повести, а может нет.
На моем тюменском АКБ маркировка есть. С определением типа АКБ нет проблем. Если не хочется возится с настройками, выбирайте любой автоматический. Для периодической подзарядки АКБ перед зимой пойдет.
На Вымпел-55 можно как-то подобрать режимы не зная тип аккумулятора?
На этом заряднике полностью вручную выставляются пороги тока и напряжения.
Купил вымпел 55,буду пробовать
Где и за сколько взяли? Какая версия прошивки.
Оказывается у них переработано железо: я то свой брал три года назад.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
