Sweetlana Опубликовано 12 Января 2020 Опубликовано 12 Января 2020 Здравствуйте. Возникла вот такая проблема. Рено Логан 2017 года выпуска, в собственности с февраля 2018 года. При пробеге примерно 20000 км загорелась лампочка нагрева охлаждающей жидкости. Это было в сентябре 2019 года. Бачок с антифризом был пуст, долили до максимума в сервисе. После этого на диагностику и доливать антифриз ездила на сервис раз в месяц, до середины ноября. Выявили причину - течь через заглушку ДВС. По гарантии поменяли двигатель. Но через месяц (середина декабря 2019) антифриз ушел опять. Долили на сервисе снова. Прошел еще месяц, 10 января 2020 антифриз снова на минимуме. Завтра снова везу машину на сервис для диагностики и ремонта. Машина на ГАРАНТИИ. может быть была у кого-то такая проблема. Кто виноват и что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 12 Января 2020 Опубликовано 12 Января 2020 Течь через нижнюю? Простите,а вам точно поменяли ДВС ? Эта проблема с течью довольно часто встречается. (качество сборки ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sweetlana Опубликовано 12 Января 2020 Опубликовано 12 Января 2020 Поменяли точно, видела старый, новый поставлен, прошла перерегистрациию в гибдд с внесением изменений в ПТС. Двигатель новый точно. То есть течёт точно не там, что меняли) на сервисе разводят руками. Пять раз уже была у них с этой проблемой до замены двигателя, два после замены. как решить в сервисе не знают, но и менять машину по гарантии отказываются. Что еще можно предпринять? И спасибо за ответ Вам, я в отчаянии. 53 минуты назад, ромарио1 сказал: Эта проблема с течью довольно часто встречается. (качество сборки ) А что делать в случае некачественной сборки и как это определить? Раз в месяц на сервис ездить не реально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vovchan079 Опубликовано 12 Декабря 2021 Опубликовано 12 Декабря 2021 12.01.2020 в 21:32, Sweetlana сказал: Пять раз уже была у них с этой проблемой до замены двигателя, два после замены. как решить в сервисе не знают Искать хорошего мастера, который желательно специализируется на Рено и работает на СЕБЯ и на свою РЕПУТАЦИЮ! И у него консультироваться. Логан не такая уж сложная машина. После этого принимать решение что делать дальше. P.S. в очередной раз мы видим насколько много непрофессионалов работают в сервисе (даже у официалов) и насколько мы подвергаемся каждый раз риску, отдавая им машину. Если не сложно, отпишитесь чем закончилась история, как решили проблему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
