Masha199613 Опубликовано 13 Января 2020 Опубликовано 13 Января 2020 Рено 9, двигатель 1.4. Не заводиться, мастера не знают в чем суть. Уже ко всему лезли, боюсь что надо снимать двигатель. Искра есть при заводе. Неделю до этого начала пачкать свечи, но их накаливали. Я в растерянности что может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 14 Января 2020 Опубликовано 14 Января 2020 Мастера "ко всему лезли, и не знают в чём суть". Может, прежде чем снимать двигатель - поменять мастеров? Прежде всего - хотелось бы узнать предысторию. Двигатель не заводится: 1). машина постоянно эксплуатировалась, и в одно непрекрасное время - двигатель перестал заводиться? 2). или машина не эксплуатировалась какое-то время, и теперь не заводится? Искра есть. Искра-то может и есть, но может быть: а) слабая; б). не вовремя. Что с этим делать: 1). почистить крышку трамблёра и бегунок (или заменить их); 2). протереть высоковольтные провода; проверить целостность их металлических наконечников (или заменить их); 3). заменить свечи зажигания; 4). проверить катушку зажигания (или заменить её). Снимать двигатель. Прежде, чем это делать - надо продиагностировать двигатель. Проверить компрессию. Проверить зазоры клапанов. Вспомнить - сколько двигатель расходует масла на угар. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей 68 Опубликовано 14 Января 2020 Опубликовано 14 Января 2020 В 13.01.2020 в 16:02, Masha199613 сказал: Рено 9, двигатель 1.4. Не заводиться, мастера не знают в чем суть. Уже ко всему лезли, боюсь что надо снимать двигатель. Искра есть при заводе. Неделю до этого начала пачкать свечи, но их накаливали. Я в растерянности что может быть. ну так-то машине более 30лет. Непросто ей, особенно если "ко всему лезли...." фото "запачканных" свечей до их "накаливания" можно увидеть? 7 часов назад, Лесник сказал: Мастера "ко всему лезли, и не знают в чём суть". Может, прежде чем снимать двигатель - поменять мастеров? Прежде всего - хотелось бы узнать предысторию. Двигатель не заводится: 1). машина постоянно эксплуатировалась, и в одно непрекрасное время - двигатель перестал заводиться? 2). или машина не эксплуатировалась какое-то время, и теперь не заводится? Искра есть. Искра-то может и есть, но может быть: а) слабая; б). не вовремя. Что с этим делать: 1). почистить крышку трамблёра и бегунок (или заменить их); 2). протереть высоковольтные провода; проверить целостность их металлических наконечников (или заменить их); 3). заменить свечи зажигания; 4). проверить катушку зажигания (или заменить её). Снимать двигатель. Прежде, чем это делать - надо продиагностировать двигатель. Проверить компрессию. Проверить зазоры клапанов. Вспомнить - сколько двигатель расходует масла на угар. погода сейчас непростая я бы тоже начал с замены крышки трамблера и бегунка - это малая кровь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 15 Января 2020 Опубликовано 15 Января 2020 2 часа назад, Алексей 68 сказал: погода сейчас непростая я бы тоже начал с замены крышки трамблера и бегунка - это малая кровь Именно! Отсыревает всё безбожно, а внутренности трамблёра там - наверняка покрыты мельчайшей пылью от "уголька". И вот оно: искра-то есть, да не вовремя. А если и карбюратор хоть чуть переливает, да катушка уже далеко не новая, то - вот она и амба: не то что не заводится, а и не схватывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boris 29 Опубликовано 15 Января 2020 Опубликовано 15 Января 2020 13 часов назад, Лесник сказал: 2). протереть высоковольтные провода; ...я бы добавил-высушить. Проходил такое на вазовской классике в сильно сырую погоду.Обплясался у машины...И крышка трамблера,и свечи,и то,и сё.. На провода не грешил ибо магическое слово "силикон" внушало)) Поставил от отчаянья старые-с пол-пинка.Высушил на батарее новые-тож заработали. Я так подробно,потому что В 13.01.2020 в 16:02, Masha199613 сказал: снимать двигатель. из-за того что В 13.01.2020 в 16:02, Masha199613 сказал: мастера не знают в чем суть -так себе решение,мягко говоря. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей 68 Опубликовано 15 Января 2020 Опубликовано 15 Января 2020 11 часов назад, Лесник сказал: Именно! Отсыревает всё безбожно, а внутренности трамблёра там - наверняка покрыты мельчайшей пылью от "уголька". И вот оно: искра-то есть, да не вовремя. А если и карбюратор хоть чуть переливает, да катушка уже далеко не новая, то - вот она и амба: не то что не заводится, а и не схватывает. ну так-то Маша из Черновцов на 30летней машине, которая конечно здесь вызывает уважение не появлялась больше после написания поста ))) снимает двигатель... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 15 Января 2020 Опубликовано 15 Января 2020 59 минут назад, Алексей 68 сказал: ну так-то Маша из Черновцов на 30летней машине, которая конечно здесь вызывает уважение не появлялась больше после написания поста ))) Ей СРОЧНО надо было, а первый ответ появился сутки спустя. Может уже справились мастера с проблемой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей 68 Опубликовано 15 Января 2020 Опубликовано 15 Января 2020 7 минут назад, Лесник сказал: Ей СРОЧНО надо было, а первый ответ появился сутки спустя. Может уже справились мастера с проблемой. она ещё 21минуту пробыла на сайте после заданного вопроса и всё )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 15 Января 2020 Опубликовано 15 Января 2020 14 минут назад, Алексей 68 сказал: она ещё 21минуту пробыла на сайте после заданного вопроса и всё )) Ну..., на предыдущий свой вопрос - сама нашла ответ, и поделилась им с форумом. Так что, можно надеяться, что и в этой теме появится рассказ о разрешении проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
