tkcerjd Опубликовано 16 Января 2020 Опубликовано 16 Января 2020 Рено сценик-2. Заменил в сборе задний тормозной диск, колодки, направляющие в смазке. Проблема такая; при отпускании педали тормоза, колодки полностью не разжимаются, вследствие нагрев колодок и диска, в чем причина? Трижды все разбирал и проверял ничего не нашел; заменил пыльник на суппорте и резиновое кольцо в стакане суппорта, разобрал полностью поршень внутри убрал гряз, поршень не ржавый, тормозуха через шланг проходит, тормоза прокачивал. Не разбирал только механизм ручного тормоза в суппорте (нет такого инструмента для снятия стопорного кольца) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 16 Января 2020 Опубликовано 16 Января 2020 2 часа назад, tkcerjd сказал: Не разбирал только механизм ручного тормоза в суппорте (нет такого инструмента для снятия стопорного кольца) вот он и клинит сам вал , когда суппорт разбирал пробовал как ходит ручник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Января 2020 Опубликовано 16 Января 2020 3 часа назад, tkcerjd сказал: направляющие в смазке. Внутри одной направляйки одета мелкая резинка-выбрось ее и все будет норм.Я из-за этого кусочка резинового г@вна на задние диски влетел+полную переборку суппортов.Фото не от сценика,с моей теперешней авто,чисто для информации.Но смысл тот же. Верхняя черная резинка-норм. состояние Нижняя увеличилась от воздействия смазки и заклинила суппорт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 16 Января 2020 Опубликовано 16 Января 2020 Надо норм смазки использовать, а не на базе литола, от которых резинки разбухают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Января 2020 Опубликовано 16 Января 2020 (изменено) Что было в комплекте ,то и намазал или trw стали бяку в свои ремкомплекты класть?Не думаю что это так . На моем сценике была передняя тормозная от бош,задняя от лукас/трв и не поленился,нашел свой заказ,закидываю картинки. Изменено 16 Января 2020 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 16 Января 2020 Опубликовано 16 Января 2020 7 часов назад, tkcerjd сказал: Рено сценик-2. Заменил в сборе задний тормозной диск, колодки, направляющие в смазке. Проблема такая; при отпускании педали тормоза, колодки полностью не разжимаются, вследствие нагрев колодок и диска, в чем причина? .......... Не разбирал только механизм ручного тормоза в суппорте (нет такого инструмента для снятия стопорного кольца) А если ручник поставить и снять еще плотнее зажимает? 3 часа назад, disel сказал: Внутри одной направляйки одета мелкая резинка-выбрось ее и все будет норм.Я из-за этого кусочка резинового г@вна на задние диски влетел+полную переборку суппортов.Фото не от сценика,с моей теперешней авто,чисто для информации.Но смысл тот же. Этот кусок резинового стоит в передних суппортах, в задних нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Января 2020 Опубликовано 16 Января 2020 33 минуты назад, пилотяга сказал: А если ручник поставить и снять еще плотнее зажимает? Этот кусок резинового стоит в передних суппортах, в задних нет. Передок тоже был заменен и ремки и диски Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 17 Января 2020 Опубликовано 17 Января 2020 18 часов назад, tkcerjd сказал: Рено сценик-2. Заменил в сборе задний тормозной диск, колодки, направляющие в смазке. Проблема такая; при отпускании педали тормоза, колодки полностью не разжимаются, вследствие нагрев колодок и диска, в чем причина? Трижды все разбирал и проверял ничего не нашел; заменил пыльник на суппорте и резиновое кольцо в стакане суппорта, разобрал полностью поршень внутри убрал гряз, поршень не ржавый, тормозуха через шланг проходит, тормоза прокачивал. Не разбирал только механизм ручного тормоза в суппорте (нет такого инструмента для снятия стопорного кольца) А поршень до упора вкрутил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tkcerjd Опубликовано 17 Января 2020 Опубликовано 17 Января 2020 10 часов назад, пилотяга сказал: А если ручник поставить и снять еще плотнее зажимает? Этот кусок резинового стоит в передних суппортах, в задних нет. Так и есть в задних прямые пальца суппортов, нет проточек для резинок. 7 минут назад, mergen сказал: А поршень до упора вкрутил? Да полностью до упора, (дошел до крайнего положения и стал прокучиваться на одном месте). ММ6 свободного пространства было между поршнем и колодками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tkcerjd Опубликовано 17 Января 2020 Опубликовано 17 Января 2020 Ручник электронный, при снятии и установки на ручник ничего не меняется (ручник рабочий) 17 часов назад, anlyk сказал: вот он и клинит сам вал , когда суппорт разбирал пробовал как ходит ручник? Вручную; сначала есть небольшой ход без усилия, потом до ограничителя идет с небольшим усилием. Так и должно? Где то вычитал, у коллеге с такой же проблемой. Заменил шланг (разбух шланг внутри и отверстие стало мало, при нажатий под давлением жидкость проходила, при отпускании, давление меньше жидкость не проходила). Только шланг за вальцован вместе с трубкой приходящей, целиком менять!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 17 Января 2020 Опубликовано 17 Января 2020 6 часов назад, tkcerjd сказал: Вручную; сначала есть небольшой ход без усилия, потом до ограничителя идет с небольшим усилием. Так и должно? у меня закусывало в конце и обратно от не отходил полностью разобрать так и не удалось , пока суппорта не заменил не чего не получилось. тебе нужно определиться ручник или сам цилиндр тебе компасирует мозги, у меня был простой ручник я просто им не пользовался и было все ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
