Димка85
Глохнет (электрика)
6 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Случилась неприятность. По порядку.
Сенька гранд  2 (2006) 1,9 dci
Полетел резистор вентилятора печки, осталось первые 3 половинки. Почитав, полез за ним, снял бардачёк увидел его и поехал заказывать новый.
Заказал. Поехал по делам. Отъёздил ну минут 15, машина внезапно заглохла на ходу. Завёлся, минутку проехался и опять заглох и уже не завёлся.
Оттянули в сервис.
С сервиса звонят, говорят всё в порядке, где то дело в электрике. Да сервис занимается только моторами
Теперь особенности. Когда добрался до резистора, Там его пошевелил, вентилятор начал работать, но как то хаотично, то с беребоями, то тише - шумнее.
Второй раз, когда глох, заметил мерцание лампочки ЭСП.
На панели приборов писалось дефект топливной системы и про руль, что не заблокирован.
В сервисе сказали, что ошибки снимаешь, работает, как рулём повернёшь сразу глохнет.
Теперь вопрос, хоть чисто гипотетически это может быть из-за транзистора, какие ещё варианты возможны, может какой провод при разборке пошевелил, на кнопке зажигания,что бы хоть примерно ориентироваться. (на выходных буду менять транзистор, посмотрю что получиться, но конечно умом понимаю что так не может быть, что бы из-за него)
Сенькой владею пол года только
Да, ещё добавлю. Не заводится как, стартер крутит, один раз долго крутил. Затем сразу до звука СТОП и перестаёт крутить. На ЭЛМ-ке ошибка p0190, что связано с топливом
Изменено пользователем Димка85
8 часов назад, Димка85 сказал:
Хорошо бы клипом посмотреть и скан ошибок выложить.
Со стопом у меня была ошибка и на ходу и на месте по датчику давления топлива на рампе.
В итоге менял еще и регулятор давления на тнвд.
9 часов назад, Димка85 сказал:
Здравствуйте!
Оттянули в сервис.
При твоих косяках, если, как ты говоришь, стартер крутит, но не запускается, мотористы должны были определить проблему.
Ты что, в порт к корабельным мотористам обращался?
Даже если дело в электрике всё равно нормальный моторист определит в чем проблема.
Изменено пользователем mergen
18 часов назад, Димка85 сказал:
разберемся в чем связь? блок РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ связан по кану с  КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК САЛОНА он свою очередь связан с     БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ   может эти связи стоит покопать
Отписываюсь. Ну отогнал я машинку в другой сервис. Через 2 дня звонок, машина готова с вас 40 евреев. Было замыкание возле расходомера где-то. Било 3 ошибки: неисправавность воздухомера, высокое напряжение в датчике давления на топливной рампе и ещё что-то (сейчас не помню). И ещё у меня всегда было написано "сервис" при постановке на ручник. Теперь ездит как ездила и этой надписи сервиса на постановке ручника нет. Отремонтировали мою ляльку за небольшие деньги. Но вот конечно это хаглохнуть на ходу блин как не приятно
  • 5 недель спустя...
В 26.01.2020 в 20:01, Димка85 сказал:
так а в чем то причина таких поломок была? что сказали мастера?
    Артем509
    Артем509
