Самчук
не заводится на морозе автомобиль
4 сообщения в этой теме
Привет.
Подскажите, так как я немного далек от данной ситуации.
У меня Рено Кенго 2007 года во старом кузова DCI, двигатель дизельный 1,5 К9К 2009 года, где при последних морозах которые были с 29,12 по 31,12. 29 автомобиль чуть завелся, 30 только когда его прикурила, а 31 прогревал 3 раза в день, тогда вечером нормально завелся. После этого, залил цетан корректор и пока делает. Заехал на диагностику двигателя, заметили ошибку датчика коленвала, измерили компрессию и герметичность. Компрессия в цилиндрах дали 24, а герметичность с 1 по 3-й 70-80, а 4-й 5-18. На вопрос что это может быть, ответили, что это возможно кольца, клапан, гидрокомпесаторы. Свечи накала при проверке на аккумуляторе все нагреваются до ярко-красного цвету.
Авто масло не берет, дыма как такового нет, антифриз тоже в норме. с чего начать делать авто?
Благодарю за помощь.
обычно, если приходится прикуривать, то проблемма в аккумуляторе.
Обычно кангу таких годов имеет топливную систему делфи, которая славится выходом из строя форсунок и они начинают лить топливо в обратку. Если форсы льют - нет давления и нет запуска двигателя
Форсы льют однозначно нои компрессия 24 совсем негусто даже для К9К. Ну и конечно аккум новый и ревизию стартеру провести.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
