Andreykth
Плохо заводится на холодную
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! У меня Меган 3 2013 года 1.5 дизель. При заводке в минусовые температуры машина вибрирует, чувствуются удары, при минус 8 вообще заглохла. Свечи накала, топливо, акамулятор в порядке, диагностика ошибок не пишет,подскажите :unsure:
Начните с топливного фильтра, похоже топливо не в порядке, все- таки.
Какие поставили свечи накала? Можно фото?
В 22.01.2020 в 07:12, Shmel-jr сказал:
Свечи стоять родные, делали диагностику говорят не в свечях дело. Может быть проблема в температурном датчеке, неадекватно показывает темпер. И переливает топливо?
В 22.01.2020 в 06:41, Staryi сказал:
Просто заменить фильтр? 5 тис. проехал после ТО.
Изменено пользователем Andreykth
Можно нехорошей солярой убить фильтр гораздо раньше или фильтр с неподходящей фильтрацией( неоригинал), у меея такое было, через пару тыщщ при морозцах пришлось менять, гнал на холодную пузыри и моторчик колбасило, заменил на мотрио( официальная замена) и возрадовался или просто некачественной соляры хапнул предыдущий.
Проверьте воздух в трубке подачи, идут пузыри после фильтра или нет и все сразу ясно.
Заводите, сразу открываете капот и смотрите на ппозрачную трубку подачи, ежели активно идут пузыри- меняйте фильтр.
Изменено пользователем Staryi
Дополнение
В 23.01.2020 в 21:46, Staryi сказал:
Большое спасибо! Буду смотреть, потом отпишусь.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
