Kery4
Обратка топливной системы
9 сообщений в этой теме
Всем привет. Такая ситуация. При диагностике форсунок на рено сциник 3 1,5DCi 2010г.в. 106л.с. сломали штуцер обратки на 4ой форсунке. Ставил от мерседеса латуневый, но что-то не совсем подходит. В салоне, из за просачивания соляры, пахнет как в тракторе - даже освежитель не нужен никакой.   Подскажите пожалуйста какие еще есть варианты, кроме покупки комплекта всей обратки. Может есть у кого какие мысли или сам штуцер проходной (тройник)?
От форда стоит у нас. Подходит как папа в маму. Номер не помню, вечером посмотрю
4 значит эта которая возле ГРМ? Рено в 1,5 dci считает от КПП. Похожее строение трубки обратки имеют многие автомобили с топливной Сименс это -  мондео 3, си-макс и тд.  Колечки нашего оригинала по номеру форда 1673574, со штуцерами беда, тк форд продает всю обратку одним целым, но есть заменители по FLAG.  801149 крайняя угловая (пластик), 801153 средняя (пластик), 801168 крайняя (металл), 801169 средняя (металл) и в довесок номер скобы если потеряешь при снятии,  летит она знатно 820495. дерзай.
4ая да она самая левая. Понял. Спасибо за помощ. Буду искать и пробовать ставить. Может и отдельно найду на разборе
Я ставил такой тройник Autotechteile 0735. В форсунку входит хорошо, но топливный шланг на нём не держит. Поменял на силиконовые трубочки от вакуумного регулятора зажигания жигулёвского. Ещё маленькими пластиковыми стяжками закрепил. Уже года три стоят.WZAAAgJGIuA-1920.jpg.4810af94b9c54a5a76d598864604ca90.jpg
В 06.02.2020 в 08:56, werymax сказал:
Я именно такой же поставил тройник, но он то ли бракованный попался, то ли такой и есть. Короче часть с резиновым уплотнителем просто вставлена (запрессована) в литую часть(прямую), когда трубочки соединял задубевшие, она отделилась. Потом все трубочки поменял на маслобензостойкие эластичные и тоже хомутом зафиксировал, но в месте стыка и просачивается топливо.
так поставь пластиковые и не парься.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
