Серж1978
Scenic I Антифриз стал коричневым в чем проблема
5 сообщений в этой теме
Привет всем. Появилась такая проблема при поездки из пункта А в пункт Б и обратно итого 600км, уровень антифриза повысился (приблизительно было пол расширительного бочка стало почти максимум) и он стал коричневым, но до этого антифриз наоборот по немного уходил течь не мог обнаружить, (раньше ездил до работы и обратно это около 50км.) При этом уровень масла немного понизился на щупе и пробке эмульсий нет, при поездке да и ранее двигатель не перегревал, ехал 100км/ч обороты 3000. Двигатель K4J 750 1.4 16V. Помогите пожалуйста разобраться.
Я не понял, вчера была условно красная, за 1 день стала коричневой? Вообще смена цвета с течением времени это нормально.
Антифриз был залитый синий G11, съездил в поездку 600км за день он стал коричневым. Уровень поднялся, уровень сравниваю на холодном двигателе. На этом антифризе проехал ~18000км
Изменено пользователем Серж1978
На тёплом всегда будет уровень выше, расширение от нагрева никуда не делось.
То есть перед поездкой было залита полностью новая жижка?
Если до этого был слит тоже коричневый, то систему промыть нужно, иначе будет опять коричневый - это ржа.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
