МИХАИЛ32
дроссель
6 сообщений в этой теме
добрый вечер .посоветуйте что делать .меган2 1.4 почистил дроссельную заслонку со снятием .после чистки и установки на место ХХ адаптировался сам но при поездке мотор уходит в аварийный режим пропадает тяга обороты 2200-2500 горит чек ...заглушил -завёл всё нормально 100---200 метров опять рёв обороты 2500.а сегодня 3 раза подряд при запуске выскакивает .обд выдаёт ошибку по дросселю .
1 час назад, МИХАИЛ32 сказал:
Не гарантирую, что поможет (сам всегда программирую заслонку при помощи диагностического сканера), но такой вариант программирования описан в руководстве. Включите зажигание (не запуская двигатель) на 30 сек. - 1 мин., выключите зажигание на 1 мин., после запускайте двигатель и проверяйте.
МИХАИЛ32, а уплотнение дросселя новое поставили?
Изменено пользователем Пушок
В 02.02.2020 в 18:01, МИХАИЛ32 сказал:
Более чем вероятно - подсос, что бы наверняка убедиться, на клип, дабы исключить эл.часть.
В 02.02.2020 в 21:18, Пушок сказал:
да конечно два кольца новых .вся беда после чистки дросселя  10.02 погоню на опрессовку посмотрим может всё таки подсос.
Попробуй перед инициализацией дросселя, закрыть дроссельную заслонку пальцем и подержать некоторое время после того, как заглохнет. Секунд 10.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
