VaKu
Не заводится меган 1 (уже не знаю что делать)
35 сообщений в этой теме
Всем привет, сразу хочу сказать, что много прочитал тем, много использовал вариантов,  поменял реле регулятора напряжения и датчик коленвала.
Симптомы такие: машина простояла пару недель, сел акб, я естественно прикурил и всё... Пока ковырялся понял, что не срабатывает бензонасос, долгими мучениями выяснилось, что на блок реле под капотом, напряжение доходит не правильно (на предохранитель 12,8V, а вот на реле бензонасоса около 8V, на одни реле норм а на другие не полностью.) читал...читал, дальше цепляю к +реле + от акб и ура! насос гудит как положено, но все равно не заводится, достал свечи, искры нет, разобрал проводку под рулем, где сигналка и тому подобное... не сигналка она вообще не подключена толком, только замки датчик удара да питание, эммобилайзер гаснет, стартер крутит, что еще сделпть не знаю....
Просьба помочь чем сможете и кидать темы подобные сюда ссылками, но при этом не покидать тему)) т.к. многие решения мне не подходят
меган 1 1.4 16 клапанов 2000 год хетчбек или как его)))
1 час назад, VaKu сказал:
Проверьте состояние колодки предохранителей
залез, сегодня, не смотря на то что почти 11. Предохранитель 2-ой развалился, там очень много грязи листьев и воды, замкнул и бензонасос включился, но машина не завелась.
теперь я на пару дней отлучусь по работе, потом сразу проверю все предохранители, куплю, поменяю и отпишусь.
Вот фото блока , про который нигде толком не пишут)))
#Фёдорыч  большое человеческое спасибо!!!)))
2 часа назад, VaKu сказал:
Одной заменой, скорее всего, дело не ограничится. Сама колодка, разъёмы и проводка гнилые. От этого и 8 Вольт на реле - или сопротивление из-за окислов или переток напряжения между гнёздами по тем же окислам. Надо полную ревизию этого блока устраивать с частичной или полной переделкой в итоге.
нашел ещё про этот блок форум драйв 2
вот артикул блока (Renault 77 03 297 189)
Тоже вопрос. Меган дизель 1.9 dci. Приехал. Заглушил. Закрыл центральным замком. Через 20 минут жена открыла с кнопки, села в машину пассажиром. Через пять минут я сел на водительское, взял ключ, вставил в замок, запуск. Стартер крутит, не запускается. Подкачивающего насоса, что на правом лонжероне привернут не слышно. Проверил напряжение на насос не идет. Под капотом блок предохранителей и реле: пред на насос цел, напряжение есть норма. Дальше реле насоса: замыкаю силовую часть насос работает, мотор не запускается. Управление не успел проверить. Реле местами менял. Визуально разъемы чистые и сухие. Иммобилайзер тухнет. Ключ повторно инициировал. Кто что думает?
А ещё вспомнил. После пары тройки первых неудачных запусков заметил часы на панели на нули слетели. И при включении зажигания  не загорается пила на панели. Совсем. АКБ бодрый.
Ездил полдня по городу. Заглушил. И все. Кнопка аварийного останова не срабатывала. Под панелью все преды в норме.
Изменено пользователем Н_и_к_о_л_а_й
Добавил подробности
Мой блок совсем сгнил и предохранители некоторые порвались, но не отлипли от клеммы ....(( поискал замену, в смысле сначала поискал оригинал, потом уже начал искать замену, наткнулся на вот эту переделку, дешево и сердито. Как я понял, этот блок (все артикулы в ссылке, сам заказал на экзисте) я заказал пустым и  ответная часть (с проводом для эл. приборов) в него подойдет, Крышку буду придумывать сам или потом закажу, пока не знаю. Жду теперь пока приедет деталь, буду кулибить, главное хоть знаю что))
3 часа назад, Н_и_к_о_л_а_й сказал:
Я свою долго ковырял и то не сам нашел этот блок)) у тебя меган 1?
6 часов назад, VaKu сказал:
Да. 2002год
17 часов назад, Н_и_к_о_л_а_й сказал:
1) При включенном зажигании проверьте наличие "+" на предохранителе F8 в блоке в салоне.2a5dc59540.jpg
2) Если "ок", проверьте "+" на разъёме аварийной кнопки.
3) Если "ок", проверьте "+" на разъёме цепи управление реле блокировки впрыска.cd57700a64.jpg
Продолжаю искать проблему... не дожидаясь блока, я решился на отчаянный шаг и замкнул все провода с плюсовой клеммой, естественно проверил провода и замотал, что бы не сгореть ненароком))) (там где силовые предохранители снял блок и запитал на прямую)
Подключаю акб, включаю зажигание, насос гудит, уже +. Подергав его чуть чуть (накачал бензин в систему) пытаюсь завести, а двигатель даже не пукнул, его покрутил тоже немного, попрыгал, по наклонялся и пошел домой греется, зима же, не смотря на дожди)))
Вот я сижу и думаю, что ж еще может не работать... заказал сейчас датчик давления воздуха FCR210667 заодно с блоком предохранителей и поменяю.
Немного позже попробую проверить искру, одному не удобно
Изменено пользователем VaKu
24 минуты назад, VaKu сказал:
Для начала свечи выверните, проверьте - сухие ли или залило в процессе неудачных попыток запуска.
свечи норм, нет искры
Может быть плохим датчик коленвала? Я его новый поставил
22 минуты назад, VaKu сказал:
Ну да, нет искры, значит нет и впрыска.
23 минуты назад, VaKu сказал:
Не исключено, но маловероятно. Попробуйте разъём на датчике пошевелить.
У меня сама одумалась. В мороз подсохло и без проблем запустилась. Жду оттепели...
приветствую! посмотри самое элементарное - датчик удара который находится на левом переднем стакане он за расширительным бачком (красная кнопка(бывает и черная))
В 14.02.2020 в 21:09, BY4410 сказал:
Привет, нашел эту кнопку, нажимал без толку....
В 07.02.2020 в 11:45, Фёдорыч сказал:
пошевелил, даже провода достал из косичка наполовину, вроде все ок, проверил старый и новые датчики коленвала тестером на сопротевление, оба рабочие.
Так же по разъему силовых предохранителей, все замкнуто напрямую шиной, бензонасос качает, предложили бенз прокачать, снял штуцер с рампы и слил литр примерно, ничего не изменилось....
Искра отсутствует, доставал все катушки со свечами проверял
Предохранители повторно перепроверял, вроде все норм
1111.thumb.jpeg.d15d9abfa0c256fb5c22096b3e2a4b02.jpeg1112.thumb.jpeg.f02bef97cf85c100b3d4289838dbefb6.jpeg
В 06.02.2020 в 14:37, Фёдорыч сказал:
какое из реле за впрыск отвечает?
почитал еще, снял мозги, открыл, видимых нарушений нет
image.thumb.png.627b17f51b69fb50e74dc128f8383be7.pngimage.thumb.png.585eb0d0989d53393c694484f5aff346.png
привет!. могу в вайбер скинуть больше фото. мой вайбер +375299625323
нужно проверить все эл.цепи
15 (+) - замок заж вкл.
к20 - реле топл.насоса
к46 - реле системы управления двс
Т1-1 - Т1-4 - катушка зажигания
Y3-1 - Y3-4 - форсунка
27 минут назад, BY4410 сказал:
блин, я ничего не понимаю тут...
вайбер поставлю, завтра - послезавтра, напишу, если не пойму, пока что попытаюсь разобраться.
Спасибо большое)
12 часов назад, VaKu сказал:
Нет смысла копаться в реле. Если работает бензонасос, значит реле срабатывает исправно и питание на катушки подаётся (цепь "+" одна на б/н и катушки). Если нет искры, значит нет управляющего минуса с ЭБУ ("мозгов").  Раз нет управляющего минуса (а оба датчика ВМТ показывают примерно одинаковые характеристики), то, прежде, чем ковырять что-либо дальше, надо убедиться, "видит" ли ЭБУ вращение коленвала. Сделать это можно только при помощи диагностического сканера.
В 21.02.2020 в 03:56, Фёдорыч сказал:
спасибо) взял сканер obd2 но подключиться не получается, в общем в процессе))
В 23.02.2020 в 19:00, VaKu сказал:
как оказалось, сканеров есть 2 версии, у меня был тот что не подключается к рено. Тот что нужен выглядит точно так же, но внутри через прозрачный корпус водно две платы друг на друге. Это ELM версия 1.5 подключился сразу.
Вот ссылка на мой
Наконец-то просканировал, обороты через сканер не видно,
  • 7 месяцев спустя...
забыл я совсем про этот чат, в итоге, иммобилайзер в мозгах не срабатывал, отключили програмно и все))
как я понял, все из-за прогнивших предохранителей и просевшего акб
Итог!
Из- за севшего акб, мозги отключили иммобилайзер (следите), его можно только обрубить програмно я 6-7т.р. отдал. машина завелась. Но в процессе я увидел силовой клемник с предохранителями в печальном состоянии и грешил на него.
в конце ноября 2020 я вставляю ключ, поворачиваю зажигание и ничего не происходит, а центральный замок работает, ну я понял куда лезть, поменял один предохранитель, на всякий, пошевелил остальные, завелся и стал готовиться к замене, либо востановлению этой коробки с предохранителями. RENAULT 8200126245 вот ее оригинальный артикул.
1 — Вытянул акб, снял клемы, взял все силовые элементы домой (это клема минуса и сам разЪем под предохранители).
2 — засыпал в литр воды(чайник) лимонной кислоты большую пачку, прям чтоб наверняка концентрация не подвела.
3 — закинул в чашку всю медь и залил лимонным рассолом))
Окислы растаяли на глазах, шина новой не стала, но проблем с контактами как у новой не будет.
4 — взял смазку для клемм (рики молли — белый тюбик с розовым кремом) обильно, с запасом намазал везде, где только может быть плохой контакт))))
снимантся этот клемник легко, там один винт держит корпус, а отстальные части отстегиваются.
сделал я это только вчера 31.12,2020 (прошел год с прошлой чистки)
1 минуту назад, VaKu сказал:
Время 6 вечера было, все ходили, с пакетами, елками, а я грязный под капотом ковыряюсь на улице, без гаража рядом с подъездом 25 этажного дома))) вы бы видели эти лица))))
В 01.01.2021 в 18:49, VaKu сказал:
Итог!
У меня похожая видимо проблема - АКБ сел, сработала сигналка - отключил сирену, ибо орала никак не выключаясь. Сейчас постоянно мигает аварийка от сигналки,  но при этом ЦЗ работает, машина заводится и едет ,через время переставая мигать аварийкой, до очередного открытия двери.
И вот недавно она перестала заводится сразу - крутит и тишина, поклацаешь кнопкой на ключе, открыл-закрыл машину - вроде помогает и заводится - при этом ИММО тухнет.
Короче я начал боятся, что иммо отваливается.
Где сама сигналка находится чтобы её отключить я не нашел, сирена была под левым подкрылком. Отдельно брелка сигналки нет - только родной ключ с кнопкой ЦЗ. Сигналка дилерская, какой модели непонятно. Даже нашел кнопку валет под рулем - но как не тыкал в неё ничего не получается.
Подскажите как отшить ИММО?
Как найти сигналку в универсале? машина вроде как из европы приехала  с сигналкой уже
В 06.01.2021 в 22:44, boon сказал:
мне в сервисе эту процедуру делали, снимали мозги и отправляли в другой конец москвы, когда я сам копался, у меня лампочка мигала и гасла, как обычно, поэтому этот вариант я не рассматривал. И сигналку тоже ковырял. Нужно сканером сразу, не нужно повторять моих ошибок)
Все таки, каждый должен заниматься своим делом))
В 02.02.2020 в 18:19, VaKu сказал:
Все гораздо прозоичнее столкнулся с такой же проблемой, оказалось иммобилайзер.
7 часов назад, 4udya сказал:
и как решил проблему?
Отдал умельцу ЭБУ он отключил иммобилайзер и загнул ногу единственное, теперь горит ошибка по иммобилайзеру.
  • 4 месяца спустя...
1544554564.jpegВсем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в этой чёрной коробке с силовыми предохранителями есть белый разъём с тонкими проводами. Знает кто-нибудь, какой из них для чего, а если конкретно розовый или какой-то из розового оттенка? Захотел прочистить так же помимо блока предохранителей, но когда разьеденил разъём, одна ножка отломалась, половина была зелёных. Завёл, поморгал, подвигал все, вроде работает.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Janecer
    Janecer
