Маус
Check ingecting
45 сообщений в этой теме
Вышла ошибка подачи топлива, машина перешла в аварийный режим, дергается едет только свыше 2000 оборотов, на холостых 1500, после диагностики поменял дроссельную заслонку, не помогло, подскажите куда лезть
Маус, профиль заполните. О каком движке речь, непонятно.
39 минут назад, Маус сказал:
Мотор 2 литра Рено Сценик 2 бензин
а вообще что диагностика пишет? проверь форсунки на обрыв
Диагностика пишет дроссельную заслонку, и ошибка электричества какая то
Дым чёрный из глушака идёт и бензином пахнет, и жрет бенз сильно
Диагностика должна писать конкретную цифровую ошибку, поделитесь же этим знанием.
Потерял выписку, надо снова делать по ходу, но сегодня с утра просили убрать во дворе машину, я вышел, завёл, отъехал и заглушил, днём вышел ехать и все Машинка не заводиться просто молотит стартер, и видимо бензонасос не работает, наверное вот что ошибка и выдавала и он совсем накрылся, пробовал просто кнопку старт нажимать и в кабине тишина, не жужжит
1 час назад, Маус сказал:
с утра просили убрать во дворе машину, я вышел, завёл, отъехал и заглушил, днём вышел ехать и все Машинка не заводиться просто молотит стартер, и видимо бензонасос не работает , наверное вот что ошибка и выдавала и он совсем накрылся
Бензонасос никаким ЭБУ не диагностируется, ошибок по нему быть не может. Думаю, банально свечи залило при повторном запуске. Такая картина зимой при "завёл - отъехал - заглушил - ушёл" - весьма нередкое явление.
А если ночь постояла, свечи высохли или надо теперь снимать свечи
А дроссель если поменял, его надо как то активировать? Или ошибка пропала бы, если вина в нем была???
Дроссель обучают крайним положениям.
Они даже летом не высыхают. Снимать.
22 часа назад, Маус сказал:
Сдерни трубку топливной с рампы если топливо чуть писнет то смотри сетку на бензонасосе.Если под давлением то смотри дальше.
Вот может ошибка и горела после замены, надо было обучить дроссель, с помощью клипа??
Она и сама потихоньку обучается. Если ты ездишь, а лучше не становится, значит не в инициализации дело.
Буду иметь ввиду!!! На улице мороз, но что делать, буду смотреть бензонасос , если ток на него
7 часов назад, Маус сказал:
бывает выгорает разъем в бзк на питание топливного насоса
Спасибо, проверил ток на бензонасос приходит, а на него дал ток , не фурычит!! Теперь крышку не могу открутить
Крышку не мучай, заостри ручки у плоскогубцев, легко стронешь.
Поменял я насосик, начала жужжать, но не заводится, думаю нижнюю часть неправильно собрал, переберу снова и пойду ставить, конечно неудобно нечего сделано
В итоге не заводится, что может быть?? Буду смотреть свечи
Диагностику не предлагать?
А возможно что дроссель новый как то закрылся и поэтому и не заводится???
Нет, он по умолчанию приоткрытый.
Свечи доставай, смотри сухие или мокрые.
Моя причина б/н :
7435cc69f8c262debd80a0dc7182cba4b2d86036
ce10cd833210fef940bf9a3cd3e3832fb2d86036
decd3bb1cc74b3015559f1ff063745e5b2d86036
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Дак я поменял насосик и он заработал, а до этого не подавал признаков жизни
Я тоже заменил насос и думал всё... Однако питание пропадало еще пару раз, но после переключения разъема снова все работало. Пришлось еще раз снять колбу с насосом и увидел эту картину. Подгорел "+"-ой контакт, Чуть позже и для "-" тоже сделал байпас. Хотя на "конвекте"  и другом Сене (2005 г) стоят другие разъемы, более мощные..! А когда повторно снимал, поставил назад родной насос и до сих пор на нем катаю (новый был шумнее родного).
В итоге я снял свечи, они все в нагаре, так как горит ошибка чек инжект, и с трубы чёрный дым и видимо закоптились, почистил и машина завелась, теперь снова надо диагностику, так как дроссель и бензонасос поменял, свечи провёл ревизию, ошибка горит, и идёт чёрный дым
49 минут назад, Маус сказал:
а вообще после чего вся эта пляска началась?хотелось бы знать предысторию , и приобрети уже себе елм327  много времени и денег сэкономишь  500р не такие уже большие деньги
Что такое  елм327, дак началось это не с чего, ехал ехали начала машина дергаться и ошибка загорелась, перешла в аварийный режим, диагностика показала дроссель и что то с Эбу, я поменял дроссель и потом сгорел бензонасос, но это я на лампочке завёлся и при разборе он засорён был,
Понял что такое елм327, а какой именно на Рено сценик 2 2004 бензин подойдёт и где продаётся??
продается много где, для примера тыц но в поднебесной дешевле для примера тыц , учти что брать нужно версию 1.5 другие(2,0 и тд) работать не будут, потом ставишь на телефон или на ноут Pyclip и с диагностикой будет намного проще, и еще луше брать высокие их вставлять в разьем удобнее kiss_150kb.1581507628.png
Съездил на диагностику, скинул ошибки и выдало, цепь датчика хладагента,высокое напряжение 0530, далее 0638 это дроссельная заслонка ,0501 цепь датчика давления, напряжение выходит за пределы
3 часа назад, Маус сказал:
я так понял диагностику делали мультимарочником а клипом что не где сделать диагностику?
почитай техноты по бензиновому двигателю
Да незнаю какую, приехал сделали, ну скорее да, просто как то делал писали по другому ошибки!! В итоге к электрику надо, или датчик абсолютного менять???
найди нормального диагноста ,  желательно с клипом на крайний случай с елмкой+PyRen или Pyclip (они базу клипа имеют)а то так и будешь полмашины менять , техноты я ссылку скидывал в тему техдокументация сценик 2  см MR372J8417 их там три
Изменено пользователем anlyk
Датчик абсолютного давления вытащил штекер, изменений не произошло?? Датчик менять??
Пассажирское сиденье вытащил, изменений не произошло. Сиденье менять? Есть диагностические приборы, которые покажут в каких пределах работает дад. Есть таблица изготовителя, где указано в каких пределах он должен работать. Не будет соответствовать норме, тогда чистить, только потом менять.
А как он чистится, я вытащил, он весь в масле был?? Но я помню когда реально он сломался, у меня машина вообще глохла сразу
Хм, понял, но у меня таких приборов нет
Сценик не Жигули, без применения диагностики никак не обойтись.
В итоге поменял датчик абсолютного давления и все стало ок!! Всем спасибо
Увидел поздно.
У меня при такой проблеме, когда автомат уходил в аварийный режим, подтянули плиту в коробке. Но без диагностики клипом, трудно догадываться, да и дорого.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
