alphavit Опубликовано 5 Февраля 2020 Опубликовано 5 Февраля 2020 Renault Megane Coach 1996, 1.6 бензин, 90 л.с. _______________ Всем привет! Прошу подсказок и помощи. В общем, машина заводится и сразу глохнет. Помогает только легкая подгазовка в течение секунд трех, тогда обороты уже будут держаться. При этом, на холодную редко, но все же заводится как нужно, а на горячую почти всегда только с подгазовкой. Машина не троит, динамика в порядке, обороты ровные. Поменял РХХ, проверил датчик коленвала и датчик давления воздуха - работают. Бензонасос менялся меньше полугода назад. Может кто-то сталкивался с подобным и поделится опытом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alphavit Опубликовано 6 Февраля 2020 Опубликовано 6 Февраля 2020 Может, все же у кого-то было что-то похожее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 6 Февраля 2020 Опубликовано 6 Февраля 2020 Бензобак не замят в районе бензонасоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 6 Февраля 2020 Опубликовано 6 Февраля 2020 23 часа назад, alphavit сказал: Бензонасос менялся меньше полугода назад. Я бы всё-таки рекомендовал проверить его "самочувствие". В частности интересует способность насоса удерживать давление в системе в выключенном состоянии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alphavit Опубликовано 6 Февраля 2020 Опубликовано 6 Февраля 2020 16 минут назад, Жарук сказал: Бензобак не замят в районе бензонасоса? неа, не замят 1 минуту назад, Фёдорыч сказал: Я бы всё-таки рекомендовал проверить его "самочувствие". В частности интересует способность насоса удерживать давление в системе в выключенном состоянии. имеете ввиду замерять давление в рамке? По бензонасосу меня смущает то, что на холодную чаще щаводится, а спустя минуту после выключения двигателя - уже не хочет. По идее, даже если бы в насосе была проблема, то скорее на горячую она бы заводилась без подгазовки, а на холодную с ней? Нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 6 Февраля 2020 Опубликовано 6 Февраля 2020 2 минуты назад, alphavit сказал: имеете ввиду замерять давление в рамке? Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alphavit Опубликовано 6 Февраля 2020 Опубликовано 6 Февраля 2020 Ок, попробую замерить давление в рамке. Отпишусь. Всем спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alphavit Опубликовано 17 Февраля 2020 Опубликовано 17 Февраля 2020 (изменено) В общем, решил проблему. Отчитываюсь, вдруг кому-то пригодится. Приехал на СТО замерять давление в рампе. По удивительному стечению обстоятельств, как в раз в момент демонстрации проблемы машина напрочь отказалась крутить двигатель, а вместо этого стали дико щелкать релюхи при повороте ключа. Мастера сразу определили, что проблема не в бензонасосе, а в массе на двигатель. Собственно, подключив силовой провод напярмую, машина завелась с полуоборота. Часик, и проблема решена. Спасибо всем за ответы) Изменено 17 Февраля 2020 пользователем alphavit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nbv2002 Опубликовано 17 Февраля 2020 Опубликовано 17 Февраля 2020 18 минут назад, alphavit сказал: а в массе на двигатель Странно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alphavit Опубликовано 17 Февраля 2020 Опубликовано 17 Февраля 2020 3 минуты назад, nbv2002 сказал: Странно. Ну по словам мастеров, из-за этого могут дико глючить датчики, отсюда и проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 25 Марта 2020 Опубликовано 25 Марта 2020 Кстати да многие забывают об этом. На всех страро-древних авто я рекомендую массу кидать дополнительную превентивно. на копендосе давно кинул прямо на болт стартера и никогда проблем не знал с заводкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
