Podvoh99
КПП
6 сообщений в этой теме
Всем привет. После простоя двое суток на морозе минус 10 стали очень туго включаться передачи. После прогрева коробки, проехал км 15 все стало  хорошо. Это масло под замену? Или есть ещё причины?ъ
Изменено пользователем Podvoh99
Это в трос переключения попадает вода и замерзает.
5 часов назад, Podvoh99 сказал:
У меня был случай,вообще не смог стронуть рычаг переключения с места после сильного перепада температуры с плюса на минус.Хорошо,что оставил на первой передаче и поэтому смог доехать до гаража и отогрел место соединия тросов с коробкой феном.
Потом пробрызгал это соединение WD-40,и с тех пор такая проблема не возвращалась.
6 часов назад, Podvoh99 сказал:
Бывает что замерзает смазка в самом механизме рычага управления МКПП в салоне. Спасает проливка WD40.
Применительно к нашим машинам в первую очередь виноваты тросы!
И,собака так похоже поведение на плохое масло.....после прогрева все нормально типа
А нет,просто лёд в троссах растает и все гуд...
И у кашкая так-же
А масло... масло ТОЛЬКО "СВЕТЛОЕ ПИВО" 75W80  NFJ !!!!
Пробовал ТОТАЛ 75\80  и кастрол ----плохо включаются НА ХОДУ первая и вторая(втыкать приходится)
Про 75\90 вообще не говорю-все передачи с хрустом и гул
В 11.02.2020 в 15:39, борислав сказал:
И у кашкая так-же
про лед в тросах не подумал)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
