MAXLOM13 Опубликовано 11 Февраля 2020 Опубликовано 11 Февраля 2020 Магнитола cabase работает через раз, то звук есть, то нет. Когда пропадает звук видно, что диск играет(идёт время). Где искать причину? Машина с навигацией. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chvladimir Опубликовано 11 Февраля 2020 Опубликовано 11 Февраля 2020 может проблема с проводкой? пропадает звук когда едешь или даже когда и стоишь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 11 Февраля 2020 Опубликовано 11 Февраля 2020 (изменено) 20 минут назад, MAXLOM13 сказал: Магнитола cabase работает через раз, то звук есть, то нет. Когда пропадает звук видно, что диск играет(идёт время). Где искать причину? Машина с навигацией. Надо лезть под сидушку пассажира, вытаскивать усилитель. Вскрывать усилитель и нажимать на плату, 98% вероятность проблема в отпайке элементов. Проблема из -за так называемой "холодной пайки", которая от вибраций, старости отлетает. https://a.d-cd.net/WwAAAgMoJOA-960.jpg Проходил лично. Мне чинили под увеличительным стеклом. Почти год - полет нормальный. Вот я начинал тему, но не отписался по результату Изменено 11 Февраля 2020 пользователем Diver84 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MAXLOM13 Опубликовано 11 Февраля 2020 Опубликовано 11 Февраля 2020 (изменено) Спасибо. Буду смотреть. А так вырубается только когда заводишь, глушишь. Через раз. В движении не отключается. Бывает даже громкость очень большая, после заводки. Изменено 11 Февраля 2020 пользователем MAXLOM13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 11 Февраля 2020 Опубликовано 11 Февраля 2020 У меня тоже была такая же проблема,причем дважды. Однозначно доставать блок из под сидения и пропаивать. Эта проблема потом у вас начнет прогрессировать и звук вообще вырубится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
