chvladimir
Замена заднего амортизатора Renault Scenic 2
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане и любители Рено.
У меня Renault Scenic 2 с двигателем 1.9, 2006 года выпуска. Не так давно появились стуки в задней ходовой части. Заехал на яму и обнаружил что правый амортизатор потек, в таком случае, ничего не остается, как произвести его замену.
Неподалеку от моего гаража есть мастерская, заезжаю туда иногда. Спросил у ребят цену за работу по замене амортизаторов и понял что для меня это дорого. Решил делать сам.
Инструменты и материалы для работы:
  • Металлическая щетка;
  • Проникающая смазка;
  • Медная смазка в аэрозоле;
  • Рожково-накидной ключ на восемнадцать;
  • Торцевая головка на десять, шестнадцать, восемнадцать;
  • Ключ для колесных болтов;
  • Силовой вороток;
  • Динамометрический ключ;
  • Вороток с трещоткой;
  • Монтажный рычаг;
  • Гидравлическая стойка.
Выбор запчасти
Рекомендую к установке амортизаторы от производителя SACHS либо оригинальные. Артикул оригинального амортизатора Renault 82 00 415 734 и SACHS 310 058. Так же советую почитать о амартизаторах данный материал https://etlib.ru/blog/428-kakie-luchshe-amortizatory-postavit-gazovye-ili-maslyanye
Поможем вам понять какие амартизаторы лучше и какие лучше покупать.
Фотоотчет
Открываем багажник и поднимаем декоративную накладку.
zamena-zadnix-amortizatorov-Renault-Scen
С помощью силового воротка и головки на шестнадцать ослабляем верхний болт крепежа амортизатора.
Ослабляем колесные болты, поднимаем автомобиль на подъемнике и снимаем колесо.
С помощью монтажного рычага вынимаем клипсу крепления пластиковой защиты балки.
Головкой на десять откручиваем болт крепления пластиковой защиты и отводим ее вниз, чтобы получить доступ к нижнему болту крепления амортизатора.
Очищаем гайку болта от грязи и наносим проникающую смазку.
С помощью гидравлической стойки немного сжимаем подвеску, чтобы убрать нагрузку с крепящих болтов.
Силовым воротком с головкой на восемнадцать откручиваем нижнюю гайку болта крепежа амортизатора.
Из багажника полностью откручиваем верхний болт.
Вынимаем болт крепления амортизатора из проушины на балке.
С помощью монтажного рычага выдавливаем амортизатор с верхней точки крепления и демонтируем его.
Очищаем посадочные места от грязи металлической щеткой.
Сжимаем амортизатор в вертикальном положении 5-8 раз, чтобы прокачать его.
Устанавливаем амортизатор в верхнее посадочное место, а также продеваем нижний болт через сайлентблок и проушину на балке. Резьбу болта обработайте медной смазкой.
Наживляем гайку на нижний болт крепления, а также наживляем верхний болт. Не забудьте резьбу верхнего болта обработать медной смазкой.
С помощью гидравлической стойки поджимаем подвеску в положение “автомобиль на колесах” и затягиваем нижний болт динамометрическим ключом с усилием 80 Нм. Головку болта придерживаем накидным ключом.
Затягиваем верхний болт с усилием 65 Нм.
Убираем стойку и закрепляем пластиковую защиту болтом на десять, а также защелкиваем клипсу.
Очищаем плоскость прилегания колесного диска к тормозному и наносим медную смазку. Далее устанавливаем колесо и работа завершена.
Стоит отметить, что замена амортизаторов справа и слева аналогична. Также работу можно выполнить без подъемника, на двух домкратах.
Изменено пользователем КАММЕV
Восстановлена ссылка.
Тебе надо фильмы снимать. Такой экшн из откручивания двух болтов устроил.
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Я старался для тех, кто в этом плохо разбирается - профаны.
Старался и хотел что бы данный материал был полезен. А не просто текст вода, который поймет только мастер с автомастерской со стажем 300 лет_)
Какой следующий фотоотчет сделать? На какую тему?
14 минут назад, chvladimir сказал:
да любой)))что тебе душа пожелает, и какой фирмы ты сам себе выбрал амортизатор?
Так как оригинальные стоят не мало, то выбираю SACHS
3 минуты назад, anlyk сказал:
Мало ли есть какой-то узел в машине, который очень проблемный и никто его не может сделать сам, а едет в автосервис. Я бы его и разобрал_)
Только что, chvladimir сказал:
Только что, anlyk сказал:
У меня в городе, на рынке, разница в разных местах окало 500 рублей.
сомнительная экономия
 у меня другие стоят 8200403164
и как они тебе? как на дороге ведут?
2 минуты назад, chvladimir сказал:
нормально так они и с завода шли проходили 200к, по этому когда менял такие же и взял
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
