Sandy60rus
Некорректно работают стеклоочистители.
30 posts in this topic
Recommended Posts
Временами, при включении стеклоочистителей пассажирский дворник упирается в водительский. Бывает перескакивает через него, встаёт в крайнее вертикальное положение, водительский чистит один. Моторы снимал, визуально без следов проникновением в них влаги, контакты на фишках идеальные, (почистил всё равно). По компу ошибка DF308, управляемый встречный двигатель, бывает выскакиевает DF309 встречная работа двигателя. По какому дворнику ошибка? Или проблема в блоке управления? Иногда дёргаются дворники при открытии авто... Если снять поводок пассажирского дворника со шлицов и ездить с одним водительским, никаких замечаний по его работе нет, при этом видно, как моторчик пассажирского работает... Что менять, куда смотреть? Может кто сталкивался?
Edited by Sandy60rus
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
аккуратно располовинь мотор и смотри, что там внутри. может магнитное кольцо с вала отвалилось (там нет концевиков).
назад соберешь с гермесилом, намажешь стык и нормально.
только не вздумай на герметик сажать, а то получишь неразборную коробку..
Share this post
Link to post
Link to comment
17 минут назад, ag94 сказал:
Спасибо, а магнитное кольцо как к валу должно крепиться? На что его сажать если отвалилось?
Share this post
Link to post
Link to comment
их там несколько, одно на валу мотора, второе на валу дворников. если оно шевелится, можно капнуть на вал моментальный клей и сразу же ставить кольцо на место.
у меня отвалилось кольцо на валу двигателя. перед тем ка клеить, внимательно все изучи, а то потом не исправить. можно вместо моментального сначала приклеить (для теста ) на нечто типа момента, чтобы не насмерть.
а скорей всего там у тебя просто вода, снимешь плату, высушишь феном и вперед.
Share this post
Link to post
Link to comment
15 часов назад, ag94 сказал:
А не подскажешь по ошибке, в какой мотор лезть?) Материала ни по диагностике ни по ремонту вообще нигде не нашел. Кстати, в дождь и после мойки чаще глючит начинают.
Share this post
Link to post
Link to comment
4 часа назад, Sandy60rus сказал:
точно забиты дренажи и вода в моторе. если глючит пассажирский, с него и начни.
основные мозги стоят в водительском, именно поэтому нельзя просто так  взять и поставить мотор с разбора от праворульки.
Share this post
Link to post
Link to comment
1 час назад, ag94 сказал:
Дренажные отверстия, (насколько можно заглянуть) чистые, короб сырой весь был, завтра попробую, после снятия ведро воды влить, посмотреть, как будет уходить,  а чистят их чем? Куда они выходят? Два дня ездил, стеклоочистители работали как часы, думал никак вылечились... Фига с два) нажал обмыв два раза махнули, на третий пассажирский остался вертикально, ошибка та же. Вручную опустил, постояла пару часов машина, снова оба. И опять пассажирский предатель встал, как инвалид сбоку) водительский чистит один))
Спасибо, за инфу, завтра буду разбирать.
Share this post
Link to post
Link to comment
15 минут назад, Sandy60rus сказал:
они ровно под моторами дворников, без снятия не видно
Share this post
Link to post
Link to comment
34 минуты назад, ag94 сказал:
Я снимал несколько раз, туда проволокой протыкать? Куда они выходят?
Share this post
Link to post
Link to comment
дырка, под ними дренажный клапан, далее вода течет на войлок подкрылка.
Share this post
Link to post
Link to comment
2 часа назад, Sandy60rus сказал:
Пассажирский работает по алгоритму водительского, вот такие пироги
Share this post
Link to post
Link to comment
В 13.02.2020 в 21:45, ag94 сказал:
Разобрал мотор пассажирский. Не скажу, что там вода, небольшая коррозия аллюминиевая. Почистил спиртом, высушил. Обнаружил на валу самого двигателя магнитное кольцо живёт своей жизнью, по оси гуляет на сантиметра полтора, в сторону щеток, и крутится независимо от вала. Что делать? Оно в каком положении должно быть по оси?
На фото я выдвинул его максимально влево, можно утопить полностью вправо
Share this post
Link to post
Link to comment
Сигнал с кольца считыват плата? Есть разница по его положению относительно вращения?
Share this post
Link to post
Link to comment
Поставил, кольцо сначала на герметик, собрал, попробовал, работает. Потом на суперклей, дворник встал вертикально, плюс ещё дернулся в сторону стойки. Снова оторвал кольцо, начал ловить положение, дошел до того, что механизм упирается в корпус системой рычагов. Разбирал я мотор раз двадцать, методом научного тыка поймать положение невозможно. Может должны быть какие то отметки? На кольце 2 точки на 180° может их совмещать с валом как то надо? Завтра поеду на разборку, 6000 б/у. Подкину, проверю, будет работать-куплю. Надоело ковыряться,
В 14.02.2020 в 00:19, 1TerMinaTor сказал:
Пассажирский работает по алгоритму водительского, вот такие пироги.
Пассажирский может вставать из-за неправильных команд водительского?
Share this post
Link to post
Link to comment
3 часа назад, Sandy60rus сказал:
Водительских главный воевода
Edited by 1TerMinaTor
Share this post
Link to post
Link to comment
Сколько я свой не мучил, надо нести к электрику. Поставил новый, всё как часы. Ставлю свой, ничего не включая дворники поднимаются в сервисный режим.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 2 weeks later...
Подскажите недорогие и качественные стеклоочистители (. Счетки) ,мои уже нацарапали  по стеклу в двух местах
Share this post
Link to post
Link to comment
я купил недавно BOSCH 3397007502
чемпион пропал из продажи, пробовал менять отдельно резинки, нормальных не нашел.
Share this post
Link to post
Link to comment
Резинки менял уже несколько раз, вытерают стекло хорошо, но затертости на стекле все больше и больше.
Может попросить стелох - они вроде дешёвые но качество незнаю
Share this post
Link to post
Link to comment
Bosh стёрся за два года, начал цеплять  пластмассой стекло.
Share this post
Link to post
Link to comment
у меня аналогичная ситуация, перестали работать дворники,  и ошибка df308,  скиньте фото этого колечка.
Edited by sttapok
Share this post
Link to post
Link to comment
1 час назад, sttapok сказал:
Красным кольцо на валу эл.двигателя, синим на валу шестерни. Прокручивалось на движке, приклеил, не помогло((
Share this post
Link to post
Link to comment
 Спасибо,может поможет в моем случае.  У вас хоть как то работали, у меня вообще отказали.
Edited by sttapok
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 3 weeks later...
Добрый день. Есть у кого мотор пассажирский в сборе? Можно не рабочий. После дтп корпус лопнул я бы перебрал.
Share this post
Link to post
Link to comment
1 час назад, Stepa17 сказал:
Есть, хотел выкинуть, валяется в гараже.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 1 year later...
Мало ли кому пригодится. У меня код был DF307 . Так же не работали дворники - точней как попало работали. Заклеил кольцо на моторчике - и все окей.
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 2 years later...
22.03.2021 в 20:28, Светкин сказал:
Здравствуйте,у меня тоже ошибка 307 и дворники живут своей жизнью,расскажите подробнее про кольцо куда его приклеивать,к корпусу или вверх поднимать и нужно ли  ему какое-то определённое положение ?на ведомом дворнике тоже стоит такое кольцо?
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 2 years later...
12.02.2020 в 23:30, ag94 сказал:
А если просушил, но нет вообще не кокой реакции, без движения? Это полностью под замену?
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 3 weeks later...
да
Share this post
Link to post
Link to comment
  • 2 weeks later...
По объявлениям на Бампер Бай у вас в Минске есть мастера которым высылаешь свой движок, а они тебе восстановленный перепаянный, залаченый и дополнительно герметезированный. Цена от 9 до 11 т.руб. (плюс отдаешь свой сломанный), все лучше наверное чем покупать б/у за 10-17 т.руб. (и то очередь)!
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
  • Member Statistics
    84757
    Total Members
    5686
    Most Online
    dostavka_ldPa
    Newest Member
    dostavka_ldPa
    Joined
