Sandy60rus
Некорректно работают стеклоочистители.
27 сообщений в этой теме
Временами, при включении стеклоочистителей пассажирский дворник упирается в водительский. Бывает перескакивает через него, встаёт в крайнее вертикальное положение, водительский чистит один. Моторы снимал, визуально без следов проникновением в них влаги, контакты на фишках идеальные, (почистил всё равно). По компу ошибка DF308, управляемый встречный двигатель, бывает выскакиевает DF309 встречная работа двигателя. По какому дворнику ошибка? Или проблема в блоке управления? Иногда дёргаются дворники при открытии авто... Если снять поводок пассажирского дворника со шлицов и ездить с одним водительским, никаких замечаний по его работе нет, при этом видно, как моторчик пассажирского работает... Что менять, куда смотреть? Может кто сталкивался?
Изменено пользователем Sandy60rus
аккуратно располовинь мотор и смотри, что там внутри. может магнитное кольцо с вала отвалилось (там нет концевиков).
назад соберешь с гермесилом, намажешь стык и нормально.
только не вздумай на герметик сажать, а то получишь неразборную коробку..
17 минут назад, ag94 сказал:
Спасибо, а магнитное кольцо как к валу должно крепиться? На что его сажать если отвалилось?
их там несколько, одно на валу мотора, второе на валу дворников. если оно шевелится, можно капнуть на вал моментальный клей и сразу же ставить кольцо на место.
у меня отвалилось кольцо на валу двигателя. перед тем ка клеить, внимательно все изучи, а то потом не исправить. можно вместо моментального сначала приклеить (для теста ) на нечто типа момента, чтобы не насмерть.
а скорей всего там у тебя просто вода, снимешь плату, высушишь феном и вперед.
15 часов назад, ag94 сказал:
А не подскажешь по ошибке, в какой мотор лезть?) Материала ни по диагностике ни по ремонту вообще нигде не нашел. Кстати, в дождь и после мойки чаще глючит начинают.
4 часа назад, Sandy60rus сказал:
точно забиты дренажи и вода в моторе. если глючит пассажирский, с него и начни.
основные мозги стоят в водительском, именно поэтому нельзя просто так  взять и поставить мотор с разбора от праворульки.
1 час назад, ag94 сказал:
Дренажные отверстия, (насколько можно заглянуть) чистые, короб сырой весь был, завтра попробую, после снятия ведро воды влить, посмотреть, как будет уходить,  а чистят их чем? Куда они выходят? Два дня ездил, стеклоочистители работали как часы, думал никак вылечились... Фига с два) нажал обмыв два раза махнули, на третий пассажирский остался вертикально, ошибка та же. Вручную опустил, постояла пару часов машина, снова оба. И опять пассажирский предатель встал, как инвалид сбоку) водительский чистит один))
Спасибо, за инфу, завтра буду разбирать.
15 минут назад, Sandy60rus сказал:
они ровно под моторами дворников, без снятия не видно
34 минуты назад, ag94 сказал:
Я снимал несколько раз, туда проволокой протыкать? Куда они выходят?
дырка, под ними дренажный клапан, далее вода течет на войлок подкрылка.
2 часа назад, Sandy60rus сказал:
Пассажирский работает по алгоритму водительского, вот такие пироги
В 13.02.2020 в 21:45, ag94 сказал:
Разобрал мотор пассажирский. Не скажу, что там вода, небольшая коррозия аллюминиевая. Почистил спиртом, высушил. Обнаружил на валу самого двигателя магнитное кольцо живёт своей жизнью, по оси гуляет на сантиметра полтора, в сторону щеток, и крутится независимо от вала. Что делать? Оно в каком положении должно быть по оси?
На фото я выдвинул его максимально влево, можно утопить полностью вправо
Сигнал с кольца считыват плата? Есть разница по его положению относительно вращения?
Поставил, кольцо сначала на герметик, собрал, попробовал, работает. Потом на суперклей, дворник встал вертикально, плюс ещё дернулся в сторону стойки. Снова оторвал кольцо, начал ловить положение, дошел до того, что механизм упирается в корпус системой рычагов. Разбирал я мотор раз двадцать, методом научного тыка поймать положение невозможно. Может должны быть какие то отметки? На кольце 2 точки на 180° может их совмещать с валом как то надо? Завтра поеду на разборку, 6000 б/у. Подкину, проверю, будет работать-куплю. Надоело ковыряться,
В 14.02.2020 в 00:19, 1TerMinaTor сказал:
Пассажирский работает по алгоритму водительского, вот такие пироги.
Пассажирский может вставать из-за неправильных команд водительского?
3 часа назад, Sandy60rus сказал:
Водительских главный воевода
Изменено пользователем 1TerMinaTor
Сколько я свой не мучил, надо нести к электрику. Поставил новый, всё как часы. Ставлю свой, ничего не включая дворники поднимаются в сервисный режим.
Подскажите недорогие и качественные стеклоочистители (. Счетки) ,мои уже нацарапали  по стеклу в двух местах
я купил недавно BOSCH 3397007502
чемпион пропал из продажи, пробовал менять отдельно резинки, нормальных не нашел.
Резинки менял уже несколько раз, вытерают стекло хорошо, но затертости на стекле все больше и больше.
Может попросить стелох - они вроде дешёвые но качество незнаю
Bosh стёрся за два года, начал цеплять  пластмассой стекло.
у меня аналогичная ситуация, перестали работать дворники,  и ошибка df308,  скиньте фото этого колечка.
Изменено пользователем sttapok
1 час назад, sttapok сказал:
Красным кольцо на валу эл.двигателя, синим на валу шестерни. Прокручивалось на движке, приклеил, не помогло((
 Спасибо,может поможет в моем случае.  У вас хоть как то работали, у меня вообще отказали.
Добрый день. Есть у кого мотор пассажирский в сборе? Можно не рабочий. После дтп корпус лопнул я бы перебрал.
1 час назад, Stepa17 сказал:
Есть, хотел выкинуть, валяется в гараже.
Мало ли кому пригодится. У меня код был DF307 . Так же не работали дворники - точней как попало работали. Заклеил кольцо на моторчике - и все окей.
22.03.2021 в 20:28, Светкин сказал:
Здравствуйте,у меня тоже ошибка 307 и дворники живут своей жизнью,расскажите подробнее про кольцо куда его приклеивать,к корпусу или вверх поднимать и нужно ли  ему какое-то определённое положение ?на ведомом дворнике тоже стоит такое кольцо?
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
