ILI4
Замена маховика на одномассовый
40 сообщений в этой теме
Reno scenic 2 1.5dci 732 Jm1e Плохо включаются передачи , идёт вибрация, при включении передачи и в пол выжатой педали дергается машина как будто недовыжим.
Менял ли кто маховик на комплект
MHS 19018
24 минуты назад, ILI4 сказал:
MHS 19018
А смысли менять на одномассовый,если оригинальный двухмассовый сейчас стоит 19000 рублей.
20 минут назад, Маскот сказал:
Сколько это в баксах? В Украине двухмасс стоит 500 $
Только что, Podvoh99 сказал:
Сколько это в баксах? В Украине двухмасс стоит 500 $?это не оригинал
Одномассовый маховик с комплектом сцепления стоит 200$ , а оригинал маховик 350$ и ещё комплект сцепления в 100$ и рабочий цилиндр 50$
По винкоду выбивает аналог полный комплект маховик+сцепление , итог в 2 раза меньше $
Изменено пользователем ILI4
Добавил информацию
1 час назад, Podvoh99 сказал:
Получается в районе 300 долларов.
15 минут назад, ILI4 сказал:
Тут на форуме эта тема разжована ,,от" и ,,до".Поищите.
Я б менял однозначно, правда я так и не понял есть ли он на 1.5
46 минут назад, boon сказал:
Смотря на каком 1,5...?
13 часов назад, Маскот сказал:
Кстати да - хороший вопрос, все ли они взаимозаменяемы? размеров лично я нигде не видел
В 13.02.2020 в 22:04, Маскот сказал:
я вот что-то не припомню - может ссылочку дадите?
вот про 1.9 я помню - туда идет одномассовый, от трафика - были отчеты. А вот про 1.5 не припомню ни одного отчета
13 минут назад, boon сказал:
Так тут  отчетов и нет.
На Драйве кто-то выкладывал.
Все сводится к тому,что смысла никакого нет менять на одномассовый
 комплект при нынешней цене на запчасти,по крайней мере у нас в стране.
Я купил в сентябре прошлого года оригинальный маховик за 15000 рублей плюс оригинальный комплект сцепления с выжимным за 5000 рублей.
Сейчас это немного подороже.
Специально глянул цены. Комплект сцепления 6870, выжимной 3850, двухмассовый маховик неоригинал 10900. Оригинала нет.
Я тоже не считаю 15-19 тысяч за железяку которой цена адекватная штуки 3, за одномасс, довольно огромной суммой. Я уж молчу о том что одномасс - он же вечный и не требует никогда замены. Даже исходя их этого даже при одинаковой цене стоит его менять.
И можно сылочку на драйв - чтобы ознакомится
Наткнулся на комплект для переоборудования на одномасс от валео. 30 тысяч, полный комплект со всеми болтиками.
а не проще отремонтировать родной двухмас?В Украине такая операция стоит в районе 100-150 баксов.И дают гарантию 40000 км. Я считаю это самый оптимальный вариант.В Москве думаю тоже есть умельцы
1 час назад, dimon405 сказал:
 12 30 039 48R
А куда он делся-то ?
Есть в наличии,в автодоке.
Только цена уже 22000 рублей.
Растет не по дням,а по часам!
Замена на одномассовый это хорошо. А как долго проходит коробка и в случае её замены ищи с такам же индексом, а вариантов TL4 аж 40. Это так к справке.
В 15.02.2020 в 18:24, Podvoh99 сказал:
В Москве чтоит ремонт 13000₽ или 6000грн из того что оригинал комалект с маховиком стоит 30000 я экономлю17иысяч я вот про что
Правильно. Везде должен быть здравый подход.
В 29.02.2020 в 23:19, ILI4 сказал:
За 13 000 рублей проедешь 50 000 км или купишь новый за 30 000 и проедешь 200 000, а то и больше. В чем экономия?
12 минут назад, Бульба сказал:
Не вноси людям в мозг сумятицу. Экономить -значит экономить по максимуму.
Всем привет. Подскажите пожалуйста по моховику. Двигатель К9К 732. Когда купил машину маховик поменял. Не суть почему и зачем. Менял в сервисе ( вроде как нормальном ). это было 2 года назад ( 30к пробега ). Собственно вопрос в том мог ли новый маховик ушататься за такое время. Езжу на работу с работы, детей в сад и школу, и по делам.
На какой менял? Я вычитал что поставляемые новые двух массовые маховики уже из коробки люфтят, поэтому решил сразу переходить на одномассовый.
На сколько я помню, меняли вроде как на оригинал. Потому что я отдал в ноябре 19 года 25к.
Так быть не должно. Но радиальный люфт у них с завода.
13 часов назад, dimon405 сказал:
При замене на одномассовый, выжимной надо менять?
да уж, выбор класс)) Либо каждые 30-50 к пробега отваливать по 40к за маховик + замена) либо коробке трындец)) Чтож получается тогда, продать надо и купить лясопед))
Причем прикольно то, что БУшные продают с таким же люфтом если не больше чем у меня) И говорят что все ок)) с рабочего авто. Вот и я подумал и решил. А пошло оно все в жопу. У меня не было проблем со сцеплением, я ездил нормально, а если на новых люфт, то значит и у меня все ок)) поставлю обратно и буду радоваться жизни) а при таких ценах я думаю скоро продам авто и буду на автобусе ездить)) и пусть трахается кто то другой)
Выжимной тот же самый, лучше его менять всегда.
Езжу я очень аккуратно, до сих пор родное сцепление стоит, 233 тысячи. Сцепу купил на будущее, цены только растут.
А как так приложить за 40-50 тыс км маховик? Тысяч 200 + км норма.
46 минут назад, 4etlanin сказал:
вот и мне интересно)) я хз как на машине нужно ездить чтоб маховик не разваливался) рядом с ней ходить) и ездить 40 км.ч)) но у меня городской режим, там и того медленнее)) вот я и хз как так. Я в начале вообще думал что мне не поменяли маховик в 19 году. Но на маховике дата стоит 2018 год. так что это ппц какой то.
Мне кажется больше убивает не пробег, а средняя скорость. Я летом на дачу ползу 90 км за 3,5-4 часа, сердце кровью обливается за сцепление.
6 часов назад, dimon405 сказал:
Убивают горки и пробки.
Я извиняюсь , вопрос из танка :
Двумассовые маховики только на дизелях стоят ?
Не на всех даже, только на тех, что больше 100 лошадок.
именно на дизелях , что больше 100 лошадок ?
короче , на бензинки двухмассовые маховики не ставили ?
F4R вроде тоже двухмассовые ставили. Но к ним нет одномассовых замен.
6 минут назад, dimon405 сказал:
Блин ,
но и 6 ступ. коробки встречаются разные , у меня задний ход с права , за 6-ой передачей ,
а я видел  задний ход с лева , за 1-ой передачей ,
сказали есть дизельная коробка и бензиновая , типа на бензинки ставили и те и те ,
походу к дизельной коробке шел в комплекте двухмассовый маховик , наверно так . :boredom:
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
