Scenic2000
Какие реле стоят на сценик 1.
5 сообщений в этой теме
Добрый день. Озадачился причиной не работы задних электростеклоподьемников, на моторчик идут 2 плюса , при нажатии кнопки вверх вниз, контролька моргает и дальше горит. Контрольку кинул на массу и на питание моторчика. Понял что дело в реле. Залез туда где реле стоят, слева Ща кнопками обогрева сидений, а там ни одного реле нет. Только обманка стоит реле. Ну типа перемычка. Отсюда вопрос. Какие там реле стояли. Почему 2 плюса. И как должно быть. Заранее спасибо. И да на колодки кнопки управления есть тоже 2 плюса.
Еще вопрос. Там же где должны стоять реле,висит колодка голубая, никуда не подключено.  На ней вроде 8 проводов, 2х4.  Откуда она.
За кнопками обогрева сидений четыре разъема для реле,в одном стоит перемычка. Никакого отношения к стеклоподъёмникам не имеет.
В блоке есть 1 реле на задние подъёмники, с его помощью работает кнопка их отключения. Само реле стоит на блоке предохранителей, вот не помню как до него добираться, снимать панель с кнопками или сам блок целиком. Больше реле там нет.
Так там так и должно быть пусто?
Ну только перемычка.
Скажите плиз где находится реле задних подъемников.
Изменено пользователем Olegman
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
