Фанатик
Патрубок, каталожный номер
13 сообщений в этой теме
Лопнул патрубок, эффектно лопнул, можно сказать разорвало, при разгоне, немало задымив улицу. На картинке он под номером 11. Идёт от корпуса термостата к корпусу подогревателя.
 Диалогис кроме картинки ничего не выдал, на остатках патрубка есть какие-то цифры, на разобрать и половины из них не получится. Более того, в центре шланга была установлена ещё одна непонятная деталь, в виде цилиндра и уменьшающая проходное сечение трубки раза в 3, закреплённая хомутом, похоже не заводской. На ней тоже нет номера. В принципе о её назначении можно догадаться, уменьшив количество жижки проходящее через подогреватель увеличим эффективность её подогрева свечами, ведь после него тосол идёт в печку...
В общем, может у кого есть более подробные каталоги или просто знает каким образом их искать.
2 часа назад, Фанатик сказал:
  Скрыть
  Скрыть
нужен вин
Если не изменяет память, надо по номеру кликнуть и вылезет окошко с номером.
Сифонит патрубок маленький тонкий от корпуса термостата. Не могу найти. Это он 8200032044? Может есть вазоаналог? нашел от Ваза 2170 180 руб., обрезал под размер.
20 часов назад, zahar100 сказал:
нужен вин
VF1JA130228932570
28 минут назад, veras сказал:
Ага, окошко, только в нём нет номера именно на этот патрубок.
мой диаложис тоже вообще не выдаёт патрубки нагревателя на вашу машину. может он с завода не стоял а ктото до вас поставил?
Ну если он даже в диалогисе есть, значит заводская. И в электросхемах эта приблуда есть, так что...
не совсем так - если в диаложисе есть значит существует такой вариант но не на вашей модификации.
Ну да, у меня особая модификация, ага.  Думаю ни в какой модификации в диалогисе вы эту картинку не найдёте. Или номер есть, или его нет, скорее программа не полноценна.
я много работаю с диаложисом и всё говорю из собственного опыта, хотя конечно в нём тоже бывают ошибки.
Возможно система была стороннего производителя и не имеет заводских номеров, но в инете полно фотографий и обсуждений этой штуки на разных моделях.
Я смотрел по каталогу экзиста, там он под номером 15. Свой диалогус к сожалению удалил.  Под заказ и от 2,5 крубля. Может и правда от лады заколхозить? Или с разборки.
Все что касается машин с возрастом 15+ сложно в поисках. Тем более патрубок к подогреву антифриза. Сам корпус подогревателя так же не желает свой номер выдать... Вообщем хорошо что от ВАЗ подошло.
Если не забуду, посмотрю надписи у себя на таком же шланге.
В 21.02.2020 в 23:35, Антон21 сказал:
Как ни странно, но Диалогис номер подогревателя выдаёт
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
