Don1412
Потеря мощности, рывки
4 сообщения в этой теме
Привет. Купил мегана и столкнулся с проблемой. Совсем как-то слабенько едет. Двигатель 1.6 16v k4m bz0h. Чувство такое, будто ей чего-то не хватает... Двигатель ревет(не сильно), а скорость еле набирает. Почему я решил, что есть проблема? Потому что частенько бывает, что после того как постоит первые пару минут едет идеально. Двигатель не слышно, при этом разгон существенно лучше чем обычно. И совсем иначе реагирует на педаль газа. Моментально реагирует и чувствительней чем обычно(если бросить или нажать офигенная отзывчивость) ну оно как бы и понятно, тяга лучше, чувствуется лучше. Если поиграть педалью нажать отпустить нажать то едет лучше. Заметные рывки при отпускании газа. Тапка в пол - еле набирает, начинаю тапку отпускать - толчок вперёд. Гонял к официалам, сказали точно не сцепа и проверили по ошибкам все чисто. Замерли там графики какие-то в итоге совет был поменять заправку... Короче открестились от меня. Заправку я все-же поменял, но это от отчаяния, ситуация не изменилась. Чистил самостоятельно дроссельную заслонку, менялись свечи у официалов, топливный и воздушный фильтры. По расходу особо не скажу, хз какой там расход, но вроде становится больше со временем. И кстати да, ситуация со временем становится хуже. Раньше стабильно после простоя первое время ехала идеально, теперь едет после простоя почти идеально, но не то совсем и не всегда. От температуры двигателя не зависитпосле простоя постоял прогрел и все равно поехала хорошо. После простоя едет хорошо минуту или две и потом постепенно хуже и хуже. На 1 2 и 3 передаче это все в основном. На 4 и 5 бывает, но почти незаметно и редко. Ребята, спасите, хз че делать
В 18.02.2020 в 03:26, Don1412 сказал:
Ребята, спасите
Я бы начал с проверки характеристик бензонасоса (давление и производительность).
У меня было похоже,прогорел клапан во втором цилиндре, три нормальных,а один с трещеной в шляпе.Завожу на холодную красота,до 20-50 км идёт отлично,затем не везёт,и тупо идёт,.Заглушу заведу опять отлично,потом стало слышно как подтраивает,проверил электронику,насос,фильтра,и  добрался до ГБЦ оказалось клапан
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
