Shurikk
Температура двигателя Рено сценик 2
4 сообщения в этой теме
показывает рабочую температуру (5 делений) хотя машина полностью холодная, если начать кататся то включается вентилятор принудительного обдува, радиатор вообще холодный а двигатель ели теплый, при этом вентилятор работает на второй скорости, такого никогда небыло даже при експлуатации авто в жару. Помогите пожайлуста, куда смотреть или на что обращать внимание, есть подозрения на датчик температуры
а после замены датчика ошибку удалять надо? спасибо за таблицу
Есть еще подозрение на зелень в разъемах
Сними фишку с датчика и посмотри температуру-если будет без датчика больше одного
кубика-где то окислы в разъемах или жгутах
Если один кубик-наверняка датчик дуркует
Ошибка в памяти останется,удалять не обязательно
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
