Ромчик12
Дренаж на Сценике1
8 сообщений в этой теме
Кто в курсе как отводится вода от передних стаканов? Сегодня менял стойку, а там насобиралось грязи. Само место крепления стойки в верху до верха залито водой и грязью. Та забор воздуха отопителя. А дренажки нет.
На стакане должна быть крышка пластиковая, закрывающая болты. Если туда вода попала, то уже не выйдет, если не высушить.
2 часа назад, Ромчик12 сказал:
Именно от верхних стаканов (на фото) она никак не отводится....
От попадания туда воды, они закрыты пластиковыми крышками с прокладками
Вода попадает туда только если забит дренаж в щитке воздухопритока (это две резиновые шторки справа и слева)
Воды становится много и она начинает просачиваться
Правую шторку легко достать рукой и прочистить, нажав на неё в сторону крыла
Левую сложнее. Если без съёма поводка стеклоочистителя и пластиковой решётки - можно попробовать проволокой достать до шторки...
Или можно выпилить заглушку в пластике (место с левой стороны, симметричное горловине бачка под стеклоомывающую жидкость), чтобы доставать до левой шторки рукой - я так сделал в своё время...
Нет у меня там никаких шторок. Я уже все протыкал тонкой отверткой. Везде металл.
1 час назад, Ромчик12 сказал:
Имеется ввиду пластик, закрывающий всё это дело. Который под поводками:
b84901e3-6ac9-4f22-b903-af47650d5c22-85-
Это пластик я снял. Понятное дело))) Я изготовил длинный и острый пробой. и в самых нижних точках пробил "дырки".
Изменено пользователем Ромчик12
Если мне не изменяет память, то отверстия по краям сбоку под пластмассовой накладкой. В самых углах. Шторок нет, просто отверстия. Чистил каждый год. Но вода в стаканах была всегда, хотя и крышки на них были с приклеенным снизу паралоном черного цвета.
за этими отверстиями и стоят "шторки".
Эти "шторки" выполняют функцию обратного клапана - чтобы вода из под колёсной арки при движении автомобиля по воде не попадала через эти большие отверстия в щиток воздухопритока.
Таким образом вода скапливающаяся в щитке должна выходить через эти отверстия под своим весом отгибая эти "шторки".
Тоже чистил эти места регулярно - они зарастают всяким мусором, листьями, хвоёй в перемешку с песком/землёй.
У меня на 1м сценике RX4 было именно так
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
