telman
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!
17 сообщений в этой теме
Всем привет,я у вас новичок.
купил сценик 2 к9к 732....
через месяц понял что двигатель жрет больше литра масла на 500км,и сзади машина вся в масле..
в общем поставил машину на переборку..причем денег не жалел купил всё оригинал!клапана,направляющие,поршни,шатуны итд....в общем полностью перебрали.
В итоге завели она дымит....троит после прогазовки и прогрева работает хорошо....
старт постоянно не уверенный! с утра после первых 50км она завелась только после 10 попыток и качаний груши.
Форсунки отдавал на проверку сказали работать будут(по документам написали что неисправны...)
прилагаю отчет по их проверке,и в итоге прочитали мультимарочным и светятся ошибки...
ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ РЕБЯТ КТО МОЖЕТ НОРМАЛЬНО ПРОЧИТАТЬ И РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЁМ ПРИЧИНА...А ТО ПОКУПАТЬ ФОРСУНКИ,ДМРВ И ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ ЭТО ДЕНЕГ НЕ НАПАСЁШСЯ...С УЧЕТОМ ТОГО ЧТО НА ДВИГАТЕЛЬ УЖЕ 120ТЫС УШЛО....ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Как сказал бы @Shmel-jr : "читать надо не смартфоном,  а проф. оборудованием";)
Так вот и прошу, может кто в Москве в САО, СЗАО и сможет нормально почитать. Или сервис подскажете куда ехать чтоб топливщики и диагност там по  к9к знали тонкости модели...
Из плохого,что я увидел
1 По тестам форсунки более-менее ровные,а коррекция "типа второй"-сильно выбивается
ЕЁ надо поменять с другой местами и посмотреть ушла за ней коррекция в другой цилиндр или нет
Если ушла-форсунка плохая,если нет-компрессию мерить
И ОЧЕНЬ ВАЖНО отжигать старые или новые шайбы под форсунки!!!!!!
      "и так сойдет" --НЕТ!!! жесткая шайба неплотно приляжет и будет травить ,и будет большая коррекция!!
2 DF049  -это датчик давления ФРЕОНА--- на трубке нижней из конденсора
или не подключен или залит
3 DF641 По заслонке-сначала чистить ,потом видно будет.Не сильно ходовая часть
То что с подкачкой грушей и не сразу заводится-это наша известная болячка
Либо груша либо быстросъемы на топливном фильтре травят воздух
Или много денег сервисменам или сам\с другом и с чтением форума победишь
движок после переборки..компрессия отпадает..
по медным кольцам я их оригинальные купил,поставил просто и притянул по книге 2.8Нм и всё...
воздуха в шлангах не заметил...
а то что у меня на холостых показания дмрв 999 и наддува 1000 это нормально?ведь регается и на дмрв при диагностике??
и по давлению Df885 и Df053 ругается и не стираются ошибки
Вероятно глупость ляпну (не сервисмен): а что с турбиной?
Только что, telman сказал:
1   2.8Нм-не правильно
2 На холостых турбина практически не наддувает,даже если погазовать
ДМРВ к наддуву не имеет прямого отношения.В нем массовый расход и температура входящего воздуха
Там отдельный датчик давления наддува на патрубке.Где датчик атмосферного давления-не знаю
Турбину и наддув её записью графиков в движении,под нагрузкой смотрят-проверяют
На НАШих дизелях что ДМРВ, что заслонка не так как на бензине важны
А у многих с отключенным ДМРВ лучше едет!
3 То что ошибки не стерлись универсальным сканером-не показатель
вот если КЛИПом не сотрутся-это да,плохо
Вообще запомненная ошибка------отключил-подключил какой нибудь  датчик,без снятия АКБ-и запишется ошибка
По давлению топлива-если форсунки сильно сливают в обратку-может появляться эта ошибка
И если на газ притопить .И на дисплее-чек инжекшн пишет
3 часа назад, борислав сказал:
А если на графике в движении массовый расход воздуха не соответствует заданным параметрам,то с этим нужно бороться?Или не обращать внимания?
Изменено пользователем Маскот
В нашем Московском филиале за эти деньги можно было бы получить новый (по настоящему откапиталенный мотор) + турбину.
Судя по коррекции даже этим телефоном - или мотор труп или форсунки + проблемы по электрике
ну вот почему так ? Сначала сами находят горе сервисменов,  делают ремонт а когда уже не катит то на форум подскажите,  а  если бы сразу на форум и где капиталку сделать? то больше бы времени и нервов и денег сэкономил
Изменено пользователем anlyk
Мда по ходу где-то, кто-то, кого-то того..... Откапиталить весь мотор из-за жора масла, "...всё оригинал!клапана,направляющие,поршни,шатуны итд."  имеют прямое отношение к этому.
Блок новый купили?
Блок зачем менять? Родной точили и хонинговали и заменили комплект поршней на nural +0.50.
К переборка двигателя никаких вопросов..здесь вопрос по топливной.. Просто нужен грамотный диагност по k9k и сименсу
Вчера выяснил что у меня егр не отключён, снял фишку с него и машинка поехала. Чек загорелся.. Дым прошёл..
Дмрв на замену, Т. К на холостых просит воздуха 180 а выдаёт 300...
На снятой фишке просит 300 и выдаёт 311...
В итоге по ошибкам осталось только Дмрв...
15 часов назад, Маскот сказал:
У меня на холостом запрошенный расход воздуха 200 реальный 400(на оборотах почти одинаково)----купил дмрв китайский-почти без изменений.летом все-таки докопаюсь
Начну с подкидки заведомо рабочего ОРИГинального
Чего теперь после капиталки за 120тр "кулаками махать"?
Надо довести до ума и ездить-радоваться   (пусть отрабатывает 120т зараза)
Может действительно в "московский филиал ТОПГИР"?
И наверняка еще посоветуют в Москве опытных-грамотных-честных мастеров
Еслиб я учился на чужих ошибках-ездил бы не на грандСценике 2006г))))))  может быть))   (эспейс хочуууууууууу)
Изменено пользователем борислав
дополнение
10 часов назад, борислав сказал:
Так а на что влияют показания этого датчика?
На дымность выхлопа,на расход топлива-но не так серьезно,как на бензине
По крайней мере на моей машине после отключения ДМРВ
расход с 6.2 до 7 возрастает(летом),с низов лучше едет,дыма при прогреве меньше
Короче совершенно непонятная картина
Сдается,что дело не в дмрв-летом плотно "докопаюсь"
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    евгений1392
    евгений1392
