Максим1991 Опубликовано 7 Марта 2020 Опубликовано 7 Марта 2020 Такая проблема.Включаю печку и руль становится словно из дерева с большим усилием поворачивается в лево и в право.Печку выключаю,все нормально,на ходу тоже самое.В чем проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 7 Марта 2020 Опубликовано 7 Марта 2020 Гораздо быстрее вам помогут если тему обзовёте более предметно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 7 Марта 2020 Опубликовано 7 Марта 2020 6 часов назад, Максим1991 сказал: Такая проблема.Включаю печку и руль становится словно из дерева с большим усилием поворачивается в лево и в право.Печку выключаю,все нормально,на ходу тоже самое.В чем проблема? что делал? что и где замерял? какие ошибки присутствуют? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Марта 2020 Опубликовано 7 Марта 2020 Проблема или в напряжении бортовой сети или в печке. То есть либо печка много кушает, либо зарядка никакая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 7 Марта 2020 Опубликовано 7 Марта 2020 4 минуты назад, mergen сказал: Проблема или в напряжении бортовой сети или в печке. То есть либо печка много кушает, либо зарядка никакая. ну так ошибка должна быть по любому да и просто встать на питание электроусилителя и включить печку и посмотреть что будет если просаживает то гдето сильно должно греться так можно и сгореть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 7 Марта 2020 Опубликовано 7 Марта 2020 7 минут назад, anlyk сказал: ну так ошибка должна быть по любому да и просто встать на питание электроусилителя и включить печку и посмотреть что будет если просаживает то гдето сильно должно греться так можно и сгореть Да просто замерить напряжение АКБ, напряжение на АКБ при работающем двигателе и при включенной печке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 7 Марта 2020 Опубликовано 7 Марта 2020 У меня такое было, когда генератор приказал долго жить.. При этом АКБ держался пару дней точно.. Я не знал что нет заряда, всё работало штатно.. А потом при нагрузке стал отключаться ЭУР.. Но там сыпаться ошибки начнут по любому.. По памяти будет Чек АБС.. Чека по Гене нет, на сколько я помню.. И значок АКБ красного цвета не горел. Нужно мерять напругу на Гене. Или недозаряд или её совсем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 7 Марта 2020 Опубликовано 7 Марта 2020 1 час назад, mergen сказал: Да просто замерить напряжение АКБ, напряжение на АКБ при работающем двигателе и при включенной печке. на блок электроусилителя поступает 3 питания с бзк, с блока предохранителей под бзк и с предохранителя на аккумуляторе, общий блок по питанию с печкой это бзк я сомневаюсь что аккум так приседает при включении печки тогда бы он не смог заводить авто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 8 Марта 2020 Опубликовано 8 Марта 2020 (изменено) 12 часов назад, mironov сказал: У меня такое было, когда генератор приказал долго жить.. При этом АКБ держался пару дней точно.. Я не знал что нет заряда, всё работало штатно.. А потом при нагрузке стал отключаться ЭУР.. Но там сыпаться ошибки начнут по любому.. По памяти будет Чек АБС.. Чека по Гене нет, на сколько я помню.. И значок АКБ красного цвета не горел. Нужно мерять напругу на Гене. Или недозаряд или её совсем нет. Абсолютно в дырочку. На данном аппарате отсутствие заряда никак не обозначается. Проверено на двух машинах. Изменено 8 Марта 2020 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
