pashka_j
Льется жидкость ГУР. Да еще как льется
6 сообщений в этой теме
После случайной доливки тормозушки в ГУР (вот тут про это)
Заменил жидкость (вернее слил, что слилось,залил новую, прокачал). Завел- все стало ОК (в смысле руль вращался легко). Но как двигатель чуть прогрелся, из-под двигается в двигательном отсеке  пошел какое то дым. Или, скорее пар. В общем что то непонятное. Стало не по себе. Выключил, подумал, покурил - решил, что ничего кроме доливки не делал. Следовательно с двигателем не должно было что то случиться. Посмотрел под машиной - лужа. При заведенной - практически льется.
Стало более менее понятно. С рейкой все совсем плохо. Хотя есть надежда (маленькая) может там со шлангами что то...
Собственно вопрос в чем - можно ли так ехать (до сервиса) ибо льет как из ведра и главное этот дым/пар очень на нервы действует. Или только эвакуатор /галстук ?
так откуда льёт то? что капот не открывали чтобы глянуть?
1 час назад, zahar100 сказал:
сверху не видно. Пар/дым идет из района моторного щита. То есть откуда то снизу. Под машину не залезал. Эстакады/ямы нет. Снизу заглянул - льется примерно из середины машины из района рейки. Тосол/масло (в двигателе) не уходит. Да  и ковры под ногами пассажира сухие. Такое ощущение,что не просто льет, а брызгает на двигатель снизу. Ну или на выхлопную. Что, видимо, ближе к истине. Потому и парИт.
Шланг подачи или обратки прохудился скорее всего. Возможно перетерся. С подачей сложнее а вот обратку достаточно не дорого на шланги поменять.
В ближайшем магазине масло И20 купить и доливать через три четыре поворота. Смотря как течёт. Насос угробить не долго. Китаец 2000-3000 стоит вроде.
2 часа назад, Антон21 сказал:
вот сильно на это надеюсь. что шланги, а не сама рейка.
а так-купил декстрон2 самый дешевый. доливаю. не было бы этого пара/дыма и не расстраивался бы сильно
Ну вы в Северной столице экстремалы:blink: Эвакуатор стоит 2 рубля (у нас, не думаю, что у вас дороже), а проблем можно отхватить на порядок больше. Тем более когда не понятно что и откуда хлещетB)
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
