Эркас
Не тянет движок дизель 1,6
41 сообщение в этой теме
Добрый день всем!!
Помогите пожалуйста покупал в салоне 2008 г. Прокатились- нормально из Тагила до Екб. Спокойно с ветерком, причем загорелась ошибка. Ошибка погасла и авто перестало тянуть, как педаль давлю ,ощущение,что за задницу держат и подтраивает. А сейчас ещё и давление загорелось. Люди добрые помогите!!! Советом мудрым. На диагностике посоветовали новую турбину за 80000.
Изменено пользователем Эркас
нет у сцеников дизелей на 1,6 только на 1,5 и 1,9, ошибка то какая загорелась?
54 минуты назад, Эркас сказал:
Добрый день всем!!
На сервисе клипом смотрели машину?
Турбину можно найти и дешевле в 2,5 раза даже с учётом пересылки из Питера.
И Андрей правильно написал выше, какие ошибки на БК, и обязательно смотрите машину Клипом, нужны именно ошибки, которые покажет он.
В Екате вроде есть активный форумчанин, постараюсь сейчас найти, может он что посоветует.
6 часов назад, Эркас сказал:
Добрый день всем!!
Ремонт турбины с с заменой картриджа стоит 180 $..
7 часов назад, Podvoh99 сказал:
А где ремонтируют не подскажете?
13 часов назад, anlyk сказал:
Да , опечатка 1,5 , а загорелось давление масла и СТОП. На диагностике комп выдал только турбину и загорается секунд через 30 после начала движения.
40 минут назад, Эркас сказал:
что то мне кажется у тебя основная проблема это масляный насос , турбина это уже вытекающие последствия от масляного голодания
Ну,а не тянет почему? Причем вчера поехала как новая , заглушил и после завода опять нет тяги.
1 час назад, Эркас сказал:
А что? Тебя в Google забанили?
В Кате, как минимум, 5-6 турбосервисов должно быть.
Ошибки можно увидеть? Такое ощущение, что автомобиль "диагностировали" школьники
Номера ошибок необходимо огласить.
В 10.03.2020 в 05:35, Эркас сказал:
не надо с ветерком на этом ДВс катать - масла там нету, сожрала его машина
13 часов назад, boon сказал:
А откуда инфо?
2 часа назад, Эркас сказал:
А откуда инфо?
А уровень проверили как лампа загорелась?)
Инфо из опыта, сам такое старьё юзал - только успевал масло доливать. И оборотов давал поменьше, чтоб ела меньше)
16 минут назад, boon сказал:
Либо опыт жутко уникальный
Либо про другой двигатель
не отличаются к9к масложором
Там кстати разъем на датчик давления,и сам датчик в очень неудобном месте,может и контакт плохой
И поэтому сервисмены неохотно меряют давление на к9к
А в вашем случае с этого и надо начинать,с давление померить манометром.И люфт турбины оценить
Или сразу вкладыши,маслонасос менять и турбину в ремонт-все зависит от пробега
И профиль заполнить..
Изменено пользователем борислав
10 часов назад, борислав сказал:
Масло с фильтром и датчиком поменял т.к. утром обнаружил лужицу , ща вроде нормально,но. Поменял топливный и что - вроде и поехала сначала и опять то едем , то не тянем ваше и глохнуть стала. А сейчас на лямке приехал, заглохла и усё. Сеточку кстати так и не обнаружил где она должна была быть.
19 часов назад, борислав сказал:
ну да конечно, он ж вообще вечные)) достаточно ютуб открыть и увидеть море роликов о сцениках и меганах дизельных
9 часов назад, Эркас сказал:
а давление  ТНВД какое выдает? катализатор проверен?
24 минуты назад, boon сказал:
На диагностике говоря нормально , третья форсунка ,но не кретично
18 минут назад, Эркас сказал:
достаточно купить ЕЛМ на али и через телефон тем же торком смотреть онлайн давление наддува и топлива - собственно это и рекомендую. Затрат на 300р зато точно будешь знать где теряется тяга. А на диагностику ездить бесполезно - раз проблема
плавающая.
Но если глохнет - то проблема серьезная и на мой взгляд по топливной. Не тянет, это одно, но глохнуть дизель ну никак не должен. Уж какие убитые дымящие и прочее не были и с турбами заклинившими, но если завелся то никогда не глохнет.
Может конечно еще и по воздуху проблема, но мне не встречались такие проблемы.
Про катализатор я не понял ответ. Выбит кат? если нет - так выбей
5 часов назад, boon сказал:
плавающая.
Выбить катализатор?
14 часов назад, Эркас сказал:
Выбить катализатор?
Катализатор надо выбивать если он сплавился или потрескался или забит.если забился имеет смысл промыть
потому что без катализатора машина сильно воняет и бубнит на холостых неприятно
От бубнения можно избавится вварив пламягаситель в корпусе катализатора-но не доконца избавится
Как бы смешно не звучало,но я ищу б\у катализатор(новый дорого)
По поводу номеров ошибок-ИМЕННО номера клип ошибок говорят о неисправности,а не со слов диагноста
Классический пример ошибка DF049
И здесь каждый третий сам себе диагност,и посоветовать могут именно по НОМЕРАМ ошибок
И по поводу заполнения профиля-
-дизеля на сцениках РАЗНЫЕ,с разными топливными\турбинами\мозгами
и ответы на вопросы по ним РАЗНЫЕ
И почти все болячки и решения были на форуме
Дополнение
5 часов назад, борислав сказал:
Спасибо за подсказку ЕЛМ закал уже. Будем посмотреть.
8 часов назад, борислав сказал:
А разве на 732 моторе есть катализатор?
Катализаторы есть на всех машинах и давно, даже на сценик 1, не то что на сценик 2
В 27.03.2020 в 19:48, Эркас сказал:
Выбить катализатор?
Ну если вы не педант-эколог, и вам нужно ездить и забыть проблемы - то однозначно.
А мыть, купать или менять на новый или б.у. - это для тех у кого деньги лишние
В 28.03.2020 в 22:37, boon сказал:
 Постоянно кто-нибудь кому-нибудь советует выбить каталик, и ни разу не было случая, чтобы от этого была польза. Наоборот, в некоторых случаях бывали проблемы. Ни разу не слышал даже, чтобы катализатор оказался забитым. Наверное, раньше, чем получится его забить, тачка уходит в разнос, а затем на свалку....
П.С:  Говорю о дизелях....
Изменено пользователем Бульба
5 часов назад, Бульба сказал:
Возможно на дизелях и не оплавляются. Но все же незабитым, тоесть как новый он быть не модет априори, ну потому, что старый. Я уж молчу о том, что изначально кат не нужен для работы и мешает ДВС, создан совсем не для улучшения работы ДВС. А опсему должен быть удален в третьих странах ,которые доезжают на хламе который в нормальных сранах выкинули на свалку ака РФ.
Ну и наконец, зачем рисковать ? Если случаи осыпания были - например при мех. повреждении, типо наезда на кирпич катом и т.п.
Ну и все же случаи забитых тоже были.
А какие проблемы?
у меня клип есть ток я походу на карантине
17 часов назад, boon сказал:
А какие проблемы?
Ну, например, когда вместо или же вместе с катом удаляют и сажевик. Со всеми вытекающими, когда отшить не могут.
П.С: Так и будем в числе третьих стран, пока будем вышибать каты.  Можно понять еще, если по необходимости, но если на "всякий случай", как бы не рассыпался, то это уже не айс...
+1 удалили катализатор, каждое утро вспоминаешь об этом по вони, пока не продашь машину.
А если катализатор не удален, а вонь все равно жуткая? Что то это может быть?
1 час назад, Podvoh99 сказал:
кат удален и вместо него сетка
недумаю, что в Германии, этим бы кто то занимался . машина от туда
22 часа назад, Бульба сказал:
У вас немного неверный взгляд на политэкономию - рекомендую просвещаться, ибо третьей страной мы будем всегда, хоробы в четвертые перейти. и никакие эко-нормы и даже гей-параты нам не помогут - ибо капитализм.
Ну и по поводу неумного отшивания и удаления - это конечно. Проблемы же не в удалении , а именно в неправильном удалении, а сажевик еще большее зло.
движок убитый - померьте компрессию и все станет  понятно.
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
необязательно - убитый ДВС и через кат воняет ого-го
Как мне сказали на СТО, компресия на дизельном двигателе ничего не даст.Может быть движок мертвый, но компресия быть хорошей. "со слов мастера".
2 часа назад, boon сказал:
Понимаешь, дело не в том, какой страной нас считают основатели капитализма и евронорм, а в том на каком уровне ведем себя мы сами. И неважно, сколько вокруг чадит Камазов, с оглядкой на которые ты вышибаешь себе катализатор. Культурный человек не сорит,  даже если вокруг уже полно мусора. Понятно, что и на евронормах и на мусорной реформе кто-то нечестный зарабатывает, но это ничего не меняет в принципе, и политэкономия тут ни при чем...
 Касательно удаления ката как способа ремонта, то лично я не слышал, чтобы это помогло ( говорю за дизель ). Причины всегда находились в чем-то другом.
6 часов назад, Podvoh99 сказал:
Судя по тому, что последний 732-й мотор поставили году 2008-м, то пробег у твоей машины довольно "лохматый". Ресурс двигателя может быть на исходе. Это если действительно прямо из Германии к тебе попала. Хотя и там хватает всякого рода "ухарей":
А если прошла Польшу или Литву, то тут и объяснять ничего не надо...
19 минут назад, Бульба сказал:
Пробег 300 к. Все бумажки в бардачке лежали. Прямиком из германии. Заводиться в минус 20 почти с пол оборота.( и воняет) Проблем с двигателем нет тьху-тьху
1 минуту назад, Podvoh99 сказал:
В -20 даже убитый к9к будет заводиться. Если выхлоп вонючий, значит либо катализатора нет, либо компрессии ( не сгорает топливо на малых оборотах ). У меня когда в одном горшке компрессия стала падать, то выхлоп вонял при существующем кате. Езди, пока ездит. Придет время может, и в трубу, и в цилиндры заглянешь, тогда и узнаешь точно:).
1 минуту назад, Бульба сказал:
Благо мотор этот не шибко дорогой. Можно купить бу или откапиталить этот и вложиться в 1000-1300 баксов( на Украине)
15 часов назад, Бульба сказал:
Тут я наверное соглашусь - выбивание ката - совсем НЕ ремонт. Это превентивная мера  - на будущее. Например при кап ремонте. Опять же - если говорить не о рено, а в общем - были преценденты когда кат рассыпался и тянул за собой поршневую.
Ну и про мусор кидать и выхлоп вонючий - ну вот вообще никак не связано. в 60-е годы выхлоп вонял в европах аж бегом, но от этого они не стали страной третьего мира) А к культуре ну вообще никакого отношения. В СССР культура была на порядок выше, хотя и бычки и прочее кидали почем зря и даже в лифтах ссали бывало) Я уж молчу что к экологии - это вообще не имеет никакого отношения от слова совсем.Я уж молчу о том, что впринципе дизельные ДВС - это УЖЕ анахронизм в наше время)
В 01.04.2020 в 14:18, boon сказал:
Связано, просто ты меня не услышал. Какая разница? Бумажный мусор ты бросаешь на землю, а мусор, вернее,  вещества намного вреднее мусора, ты бросаешь в атмосферу. Ты правда считаешь, что там, где кидают бычки, устраивают свалки за углом и мочатся в лифтах и подъездах, культура может быть выше, чем там, где люди живут в чистоте и  не топчут газоны?
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
