Сергей1963
Бензонасос
3 сообщения в этой теме
Добрый всем день. Помогите пожалуйста советом. Забыл ключи зажигания в машине при включенном зажигании без запуска двигателя. В результате, ну понятно сел аккумулятор, после зарядки все работает визуально, стартер крутит, машина не заводиться. Не включается топливный насос, это и слышно, и видно - при снятии топливной трубки с рампы и включении зажигания бензин не идет. В чем может быть причина, где реле и предохранитель насоса, обыскался в инете толком ничего нет.
машина как пытается завести двигатель? крутит стартером секунду и отключается? или долго крутит и не заводится?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
