stas22
logan 1.5 dci 2012 год глохнет исключительно при езде
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте!у меня такой вопрос ,1.5 дизель исключительно при езде когда сниму из передач в неинтраль сразу глохнет,есль снова заводиш всЁ нормально работает но есль не глохнет падают обороты 100-200 об/мин и плавает и только при езде эта случяется.когда на месте сидит машына вобше работает прекрасно.фильтры всех меняль солярка в баке чистая.скажыте пожалуста што может быть??
6 часов назад, stas22 сказал:
первым делом надо проверить форсунки на слив в обратку
проверил форсунки и дачик регулятор давления поменял.и ничево не дал.по ошибки всё чисто.
и ещё заводится она и работает постоянно прекрасно как часик.только когда едешь и ставлю  в неитраль сразу глохнет.и если снова заводиш все прекрасно работает.и так постояно только на ходу.
Изменено пользователем stas22
не может такого быть, чтобы не было ошибок (хотя бы запомненных)
было ошыбка по однои свечи накала и поменял всех 4 и всё по ошибке ничего  не покажет. В этом и есть проблема что не дает никакую ошыбку,но двигатель глохнет
обратка форс никак не влияет на ХХ, только на заводку машины
а тут скорее ДМРВ или иные проблемы
по ДМРВ я пробовал только фишку отсоединить и ничего не менялся
Спасибо  большое вам за советы.но если знаете сколько g/sec воздуха надо давать этот ДМРВ?
    LeVo
    LeVo
