Paoll201211
Плавают обороты при торможении и дёргает машину
7 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Я тут новичек, по этому не судите строго!
Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема, а она собственно такова: После прогрева авто, а именно Rrnault Clio 2 2004 года 1.4 автомат (газ/бензин) происходит следующее, что проехав 5-7 км при торможении на светофоре или просто притормаживании обороты как обычно по чуть-чуть падают, потом стрелка подскакивает вверх и снова начинает падать, но в этот момент машину прилично передёргивает! На СТО "специалист" заявил что это дроссель, надо чистить и т.д. Я заплатил, почистили но через пол часа после выезда с СТО история повторилась, соответственно возвращаться туда я уже не собираюсь. Помогите пожалуйста у кого была подобная проблема. Заранее спасибо
В 25.03.2020 в 22:07, boon сказал:
Вакуумник и автомат точнее мозги
Я правильно понимаю что нужна замена ВУТ, и что Вы имеете ввиду под словом "автомат"?
1 час назад, boon сказал:
АКПП
Это я понял, может есть варианты что с ней может быть???
15 часов назад, Paoll201211 сказал:
проверьте для начала разъем мозгов - если по электрике всё идеально - то ремомендую скинуть клему с АКБ минут на 20 и потом поездить.
Масло в АКПП давно меняли? на лицо не верная обработка мозгами работы АКПП.
Но и дроссель могли не очень хорошо почистить. Но вообще именно на Клио с дросселем я лично не встречал проблем.
И еще - тестируйте на бензине. На газу может всяко быть
Спасибо большое, буду пробовать, полное ТО делал 1 тыс назад, масла и фильтра все свежие.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
