slavK0 Опубликовано 25 Марта 2020 Опубликовано 25 Марта 2020 (изменено) Здравствуйте, у меня очень необычная ситуация. Начало скакать давления в топливной рампе, и дергать на оборотах. Снял график на холодную когда ехал на работу, видео в приложении. Форсунки в обратку не сливают, топливный фильтр менял. Мотор 1.5dci k9k 722, топливная делфи. Какие будут мнения, умер регулятор, форсунка или насос? Напрягает пила на графике. Кто имел такик симптомы прошу помочь, буду благодарен. Самое интересное в видео начинается с 1.20 Изменено 25 Марта 2020 пользователем slavK0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 25 Марта 2020 Опубликовано 25 Марта 2020 Если форсунки точно не сливают, то может сам датчик на рампе грешит? По идее, когда умирает насос, он начинает гнать стружку, которая убивает форсы. Поэтому, если они в порядке, то можно предположить, что и насос тоже. Загляни в бак, посмотри стружку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
slavK0 Опубликовано 25 Марта 2020 Опубликовано 25 Марта 2020 1 час назад, Бульба сказал: Если форсунки точно не сливают, то может сам датчик на рампе грешит? По идее, когда умирает насос, он начинает гнать стружку, которая убивает форсы. Проверить как то насос можно? Бак снимать нужно или как? Регулятор давления может голову морочить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boon Опубликовано 25 Марта 2020 Опубликовано 25 Марта 2020 теоритически может и регулятор - но там еще и сеточка стоит ,я свою снимал - идеально чистая была, но говорят что иногда надо чистить. короче я бы снял регулятор и осмотрел хотя бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
