Vinum
Камера заднего вида
138 сообщений в этой теме
3 часа назад, Саня провизор сказал:
 Если откажут - не расстроюсь.
А после каждого отказа в Рено претензии-несогласие отправлял?
1 минуту назад, ANDRIJN сказал:
По камере было только одно обращение, но я не особо настаивал, т.к. понимал, что отчасти сам виноват, протирая пальцем насухую. Поэтому претензию не отправлял.
За все время по гарантии был заменён один ступичный подшипник и две декоративные накладки. Все случаи рассматривались при первых обращениях и без вопросов признавались гарантийными. Поэтому для меня лояльность дилера, у которого я обслуживаюсь, не вызывает у меня дополнительных вопросов.:console:.
10 минут назад, Саня провизор сказал:
Признание вины, не освобождает в нашем случаи, как раз полный отказ №якобы в своих поступках и полное отрицалово, скорее всего (сужу по себе) сопутствует в отстаивании наших интересов. Хотя я сам нечего не тёр и не делал, но вот стоять на своём, это полезно.
Про лояльность, думаю только плюс, тем более нужно брать по возможности, сделав скромный вид с мыслью, ни шагу назад, идём до конца))
После установки 7-ой версии ПО, камера заднего вида стала работать намного лучше. Цвета стали насыщенней и изображение четче.
Такой эффект подтвердили в Рено-Россия
В 26.03.2020 в 12:51, Мышун сказал:
PS: Т.к. проблема помутнения камеры приобретает довольно массовый характер, предлагаю дальнейшее обсуждения продолжать в этой теме.
Вот и меня коснулась эта проблема -- как-то неожиданно резко стала заметна мутность с наступлением грязного сезона.
Гарантия кончилась. Дилер предлагает только менять, номер 284426877R, стоит камера около 10 тыс.
Нашлось ли в итоге проверенное средство?
Видел выше совет полировать пастой ГОИ -- это пока лучший вариант?
16 часов назад, dim-ka сказал:
Если камера запотела изнутри, то полировка не поможет.
Похоже и я буду предьявляться.
Не откладывая в долгий ящик, оформили заявочку в Автопродиксе на Дальневосточном,  на гарантийную замену. Правда, говорят, Борис, извини, возможно, что быстро не получится. Запчасти сейчас идут долго долго. Нуууу, мне ли этого не знать.
А выглядит у меня это все вот так
21 минуту назад, Полковник сказал:
Ожидаем, что в апреле склад закончит переезд и поставки наладятся.
Надо было тебе еще несколько месяцев назад заявляться, все равно машина стояла ))
18 часов назад, GraDen сказал:
Да я как то не обращал на это внимания. Ездил. Когда была грязюка и мокрота, списвал все на нее. Очищал ее крайне редко. А тут, поездил на подменном Каптуре, пересел с негона Колеос и сразу понял, что что то не так.
02.04.2021 в 16:14, Полковник сказал:
У меня снаружи камера выглядела по другому:
запотевание было изнутри при чистом стекле снаружи. Может быть это потому, что я многократно пытался отмыть и заполировать стекло в надежде, что это поможет.
Питерцы! Вам наверное проще будет узнать о продоване и качестве данной продукции. Тем более, что спрос на камеры в связи с выходом их из строя только будет расти. Вдруг товар качественный
https://autoaksessuary24.ru/goods/Kamera-zadnego-vida-Renault-Koleos-16-21?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtCw0LzQtdGA0LAg0LfQsNC00L3QtdCz0L4g0LLQuNC00LAgUmVuYXVsdCBLb2xlb3MgKDIwMTYtMjAyMCk7cVI5WW8wUlN2R0tUSk52eG9SVVp0QTs&ymclid=16180811162585765924300005
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Андрей, тут главное, чтобы эта камера вообще подошла.  Судя по товарам на алике, камера с подобными размерами 32х79мм позиционируется для VW Golf, Polo и т.д.
7 часов назад, StrAn сказал:
Естественно чтобы встала в штатные места как родная, без колхоза, я вот с размерами нашей камеры вообще не знаком. Обидно что кидалово, подкупили слова "устанавливается взамен штатного".
Если взамен штатного. то зачем тащить провода длинной
В комплект входит: 6 метров видео провода с внутренним плюсом RCA, кабель питания ~1 метр,
То бишь, это не переткнул разьемы, а потоащил по салону новые провода...  О стоимости установки на сайте скромно умалчивается. Тоже повод задуматься.
Не подумал, так как не специалист)
Заменили по гарантии камеру. Теперь картинка выглядит вот так.
И ещё. Такое ощущение, что ранее камера не захватывала номерной знак.
Интересное наблюдение. Посмотрю на своей машине угол обзора по вертикали.
Замечал изменение работы камеры с новыми моментами прошивками  R-Link, номер явно вырисовывался когда перешёл на 7-ку, сейчас выглядит чутка поменьше как у тебя на фото.
14.05.2021 в 16:00, ANDRIJN сказал:
В данном случае, изменение если оно и произошло, имеет аппаратный, а не програмный характер.
Я вот к примеру, пока тему с номером не подняли, 2 года не замечал что у меня точь в точь как у Полковника с новой камерой номер виден.
14.05.2021 в 09:56, Полковник сказал:
Камеру не менял, номер просматривается в точности как на фото.
4 часа назад, newmaxs сказал:
54 минуты назад, KoleosPremium сказал:
Спасибки. Значит так и должно было быть. Если честно, у меня были сомнения в том, как было.
Так ты ж сам фотки со старой камеры выкладывал, и там номер виден, хоть и размыто.
31 минуту назад, GraDen сказал:
У меня тоже часть номера видна, так что - всё правильно!
9 часов назад, GraDen сказал:
Там так все мутно, что я не вижу, просматривается номер или нет. Сплошная заматовка.
Я рассмотрел :don-t_mention:
8 минут назад, GraDen сказал:
Глазастый чертяка )))
16.05.2021 в 10:09, Полковник сказал:
По идее, после замены камеры может потребоваться калибровка, но в самой процедуре замены камеры требование калибровки не указано, значит считается, что камеры имеют хорошую повторяемость оптических характеристик.
Обратил внимание что мутновато стало изображение на экране. На камеру пристально смотрел,но ничего не увидел криминального внутри. Сегодня мазанул ее антицарапином и пальцем с ватным диском отполировал. Стало гораздо лучше. Видимо там не стекло стоит а пластиковый колпачок.
  • 7 месяцев спустя...
Вдруг кого-то заинтересует.
Блок для подключения дополнительных камер к Р-Линк 2:
На 3 входа: https://www.car-interface.com/vendita/en/reverse-camera-input-renault/1243-renault-r-link2-rear-and-front-camera-video-interface.html
https://www.carvision.nl/en/interfaces/renault/koleos-2/300290
https://www.carvision.nl/UserFiles/File/Shop/300290.PDF
На 4 входов:
http://ru.cargpsolution.com/camera-interface/renault-r-link-camera-interface-2014/r-link-2-camera-interface.html
Ценник, не гуманный, конечно.
5 часов назад, Мышун сказал:
Давно есть мысль поставить доп. камеру вперед (с али-мали, которая в ромб интегрируется)
19 часов назад, Мышун сказал:
Список автомобилей там зачетный ))
Совместимые автомобили:
Renault Clio 2016+ гг.
Espace 2016+
Меган 2016+
Мастер 2016+
Колеос 2016+
Живописный 2016+
А что не так в списке, кроме "Живописного" Сценика?
Ну, это самый зачетный автомобиль и есть. )) Да и написаны модели: одни на русском, другие латиницей... Я б такому сайту не доверял.
Ну, при таком подходе, вообще ничему китайскому доверять нельзя. Если мы по китайски напишем, то китайцы тоже будут ржать.
У меня когда был Сценик, то "живописный", применительно к нему встречал очень часто. Так уж переводчики работают.
Вообще, фирма Shenzhen Exploter Electronics Co., Ltd достаточно известная и много где продаётся её продукция.
Но, конечно, перед покупкой нужно всё подробно выяснять.
3 часа назад, Мышун сказал:
Я, если честно, первый раз такое встречаю.
Так на алике куча таких переводов, ( хорошо хоть не интимно перевели)))) не переводчики конечно, но вероятно и здесь Гугл напереводил).
  • 5 месяцев спустя...
Господа, а пробовал кто-нибудь ставить омыватель камеры заднего вида от икстрейла т32?
Вот такой набор https://www.ozon.ru/product/omyvatel-kamery-zadnego-vida-dlya-nissan-x-trail-t32-2013-2021-cleancam-art-3401-283889943/?sh=IcvMZPolGw
сами камеры на вид схожи, понятно что потребуется доработка самой монтажной площадки омывателя, может был у кого опыт?
27.06.2022 в 15:58, Verdic сказал:
Боюсь, что после доработки от монтажной площадки мало чего останется. Как-то совсем она другая.
Было пара отчётов в соседней теме про установку форсунки рядом с камерой.
  • 9 месяцев спустя...
А есть те кто у кого не было камеры и устанавливал её? Пытаюсь найти хоть какую то информацию. Но все тщетно.
Всем привет, с камерой не успел по гарантии, в итоге стала мутная, заказал новую 284422644R. В выходные попробую заменить. А дальше можно поковырять старую. По виду обычная камера прикрученная к установочной площадке (фото 2) двумя саморезами. По цене вышла 4710=, кстати отправлена от дилера RTDS. Не иначе из старых запасов распродают. Коробка простая картонная, без надписей Renault original, скорее всего шло для сервиса (OEM).
Изменено пользователем Викtор
16 часов назад, Викtор сказал:
Я жду из Китая, уже прошла таможню.
Всё ещё надеюсь, что удастся заменить камеру без полной разборки двери. В Диалджисе написано, что нужно просто подковырнуть, про разборку двери не слова. По гарантии несколько лет назад поменяли очень быстро, значит дверь не разбирали.
Нашел фотографию камеры в рамке, вроде бы, рамка должна сняться снаружи. У меня рамка шевелится, но выковыривать не пробовал пока камера не пришла.
284422644R
А я заказал 284426877R, её на Колеос2 уже ставили и Диалоджис 4.78 выдает именно её для всех вариантов комплектации.
Посмотрим что подойдет, на дром по фото и номерам это камеры на аркану, разница только по крепежу. https://baza.drom.ru/chelyabinsk/sell_spare_parts/kamera-zadnego-vida-renault-arkana-284422644r-xjc-h5h-g13782576657.html https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/kamera-zadnego-vida-renault-arkana-284422644r-1-g14200526774.html
6 минут назад, Викtор сказал:
Кое-где пишут, что это камера и на Колеос-2. Оффлайн-Диалоджис слишком старый, может быть в новой базе уже и эта камера появилась.
Ещё есть версия, что 284422644R в рамке, а 284426877R без рамки, по крайней мере большинство картинок в интернете именно такие.
Надо пробовать, надеюсь, что всё будет хорошо.
Заказал камеру 284422644R, пишет что  14 дней доставка. Посмотрим)))
52 минуты назад, Maxad1984 сказал:
Хорошо бы ещё добавлять хГде?))
12 часов назад, Maxad1984 сказал:
Где Вы этот номер взяли? Встречал информацию о том, что он подходит для Koleos-2 на разборках и в некоторых магазинах.
Мне по гарантии поставили 284426877R и в Диалоджисе он же.
Спрашиваю исключительно из интереса, поскольку, судя по фотографиям с разборок 284422644R действительно снимают с Колеосов.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Марина04
    Марина04
