Мастер Колеса
F9q 812 ЕГР
27 сообщений в этой теме
Добрый день. Помогите найти  ссылки или отчёты по снятию и чистке ЕГР. Я встречал на форуме, а теперь когда понадобилось не могу найти. А предыстория такова- внезапно задымил двигатель. Пирен увидел ошибку по егр- инжектн фаулт+ подклинил егр+трещины в проводах. Ездил так сутки. Сегодня прошёлся по проводке и ошибки ушли в запомненные, потом стёр их и сделал адаптацию. Но машина сильно дымит. Посоветуйте куда смотреть?
И ещё- сильно вырос расход топлива.
Изменено пользователем Мастер Колеса
На Семене 2 еще тот секас, проще заглушить пластиной на фланце клапана от трубки выпускного коллектора.
На Мегане 2 проще будет
если будете чистить а не глушить то важно ещё почистить коллектор внутри где егр вставляется иначе от чистки мало толку.
Спасибо всем кто откликнулся. Буду чистить на днях.
Есть ещё вопрос - из-за ЕГР может двигатель сильно дымить? А, то сегодня утром ехал было всё нормально, а вечером просто шлейф дыма.
И какие плюсы и минусы если ЕГР заглушить.
дымить может, плюсы что больше его чистить не надо будет и говно больше не будет во впуск лететь. минусы.... в теории температура в камере сгорания будет выше и количество воздуха поступающего в двигатель будет неточно расчитыватся, я вот незнаю нужно ли на этом двигателе есчо и програмно егр отшивать,
Сегодня почистил ЕГР , снимал полностью. Сажи было много, но он был не заклинивший. Поставил на место и ничего не изменилось. Машина дымит как зараза. Я уже не знаю, что думать. Делал диагностику пиреном и обратил внимание на давление наддува-оно равно атмосферному. Патрубок скидывал и зажимал рукой - чувствуется , что давит с турбины. На оборотах, так нормально давит. Скрины прилагаю. Посмотрите знающие, это навернулся датчик давления в патрубке?1636331219_20200411_211037.jpg.f421b70fef1e013255ce160cc9e5be00.jpg20200411_211108.jpg.1199bc662932a941b1950711ed09c769.jpg
Сейчас пробовал продувать его ртом, показания меняются. Есть мысль на клапан давления турбины( тот который висит за блоком управления, с двумя трубками). А вот как его проверить я не знаю.
клапан управления турбиной? если бы он был неисправен были бы проблеммы с тягой или ошибка по наддуву. сейчас ошибок нет?
коллектор куда вставляется егр чистили?
3 часа назад, Мастер Колеса сказал:
Как бы да. проходил такое же равенство давлений, но у меня ошибка по датчику была .
Ошибок после чистки ЕГР  нет. Совсем нет. По топливной  0
так чистили коллектор или нет? и показания датчика давления наддува меняются при перегазовке или нет? и какого цвета дым?
Коллектор чистил. Показания  меняются мало. Всегда давление близко к атмосферному. Дул в датчик ртом - показания повышаются смог надуть до 1250 м. бар. Турбина  у меня не новая, люфты есть.Но попробовал снять патрубок у заслонки глушения и затыкал ладонью, ощутимо сильное давление воздуха и с поднятием оборотов увеличивается прилично. Вот только при снятии патрубка изменений в работе двигателя нет.   Дым какого то серого цвета.Если сильно газануть , прямо дымзавеса выходит
Я у себя егр отшил програмно,  при этом оставил его в закрытом положении.  Были проблемы с подклиниваем. Могу сказать одно, динамика стала лучше,  расход снизился, двигатель работает мягче.
Синий-сизый дым может быть из-за недодува турбины или льющей форсунки. Ну или компрессия в горшке
У меня при корявом егр летел из выхлопа черный дым,  но масла при этом не берёт
Изменено пользователем Sharkovuch
а если снять датчик давления из его дырки фигачит воздух когда газуеш? может там забился проход для воздуха?
Воздух проходит, я проверял
49 минут назад, zahar100 сказал:
похоже что датчик неисправен.
Ошибки не выдаёт. Попробую заказать новый и поставить. Кстати стоит датчик ФАЕ, видимо менялся прошлым хозяином.
И о грустном. Сегодня обратил внимание, что капает масло на стыке патрубка , где глушилка стоит. И через 2 мин. зашумела турбина, стала цеплять крыльчатка. Что посоветуете- Ставить китайский катридж с али, или брать турбу б.у. Вот мой вин VF1JM1GE632077462. Может посоветуете где купить б.у. Могу приехать в радиусе 500 км от Курска.
Вот такая турбина бъётся по ВИН 7711368748
      7701478024
  7701477263
Рекомендую поменять маслонасос.
Ставил б/у с заменой насоса уже проехал под 100 тыс.  (тьфу тьфу тьфу)
На Лянчу 2.2 китайский картридж 130 тыс полет нормальный.
Тут как повезет.
33 минуты назад, пилотяга сказал:
Тут как повезет.
Померяю давление масла и тогда приму решение о замене насоса. Вот нашёл на али катридж-это оно самое  ?  https://aliexpress.ru/item/32963436147.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6ca93c00c9rvjC&mp=1
Уважаемый пилотяга,  А почём в Белоруси можно найти б.у. турбину? Я раньше часто мотался на рынок в Малиновку и доехать мне составит труда. Просто уровень , качество и состояние з.ч. именно б.у. у вас значительно лучше. Вот и мелькнула шальная мысль.... прокатится... Да и ещё-через границу пускают?
По цене не сориентирую. Есть пара нормальных поставщиков б/у запчастей, спрошу наличие и цену. Вечерком дам инфу.
Вроде пускают, Беларусь не закрывала границы.
20 часов назад, Мастер Колеса сказал:
в личке
В 14.04.2020 в 20:43, Мастер Колеса сказал:
И о грустном.  турбу б.у. Вот мой вин VF1JM**********"
Есть 2 турбы на твой ДВС,рабочие б.у отдам за сущие копейки .одна ориг Франция,другая ориг Румыния.Масло не гнали ,по компу дули как положено.Обе брал у Арбуза...В итоге зря потратился ещё и купил новую....
А дело оказалось не в турбине а в кривом чип тюннинге.
Насчёт маслонасоса на 1.9 он вечный не трогай его.меняй вкладыши на шатунах.Ставь глико
40 минут назад, disel сказал:
Насос да, редукционный клапан в нем нет.В 2005 г. проблема была  решена .
18 часов назад, пилотяга сказал:
я не вдавался в подробности,у меня был ноябрь 2004 проблем не было.
Ответил в личке.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
