vadim56 Опубликовано 8 Апреля 2020 Опубликовано 8 Апреля 2020 Ребята подскажите пожалуйста, если не менять сайлентблок задней балки, какие последствия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 8 Апреля 2020 Опубликовано 8 Апреля 2020 Скрипит, потом стучит. Дальше вероятно перетрет болт. А чего бы не поменять? Ничего сложного, сайлент в пластиковой обойме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vadim56 Опубликовано 9 Апреля 2020 Опубликовано 9 Апреля 2020 А балку снимать не придётся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 9 Апреля 2020 Опубликовано 9 Апреля 2020 Не, там всё очень просто. Я на яме поменял оба за полтора часа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vadim56 Опубликовано 11 Апреля 2020 Опубликовано 11 Апреля 2020 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
