22 сообщения в этой теме
Доброго времени суток подскажите почему не включается вентилятор охлаждения радиатора при включении кондея меган 1  1.9di
а сам кондиционер работает? компрессор включается? охлаждает?
9 часов назад, Sashamegan1 сказал:
да все работает отлично заменил все колечки на соединениях системы кондиционера заправил все ок включил кондей начал холодить но пошло расти давление в системе кондея вентилятор не включился
ошибки бьет такие: df045
-управление узлом подогревателя;разомкнута цепь
-постоянное значение
df123-реле термоплунжера№2разомкнута цепь или короткое замыкание на массу
df124-цепь реле №1термоплунжера,короткое замыкание на 12v
df017-цепь управления главным реле,слишком позднее отключение реле
df043-рычаг круиз-контроля ,разомкнута цепь
Хотя круиза в моей машине нет!
Изменено пользователем Sashamegan1
попробуйте на заведённом двигателе снять фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости, что происходит с ветилятором при этом?
прям сейчас попробую
это который на радиаторе стоит?
а вас на радиаторе тоже есть? какого года машина?
на радиаторе кроме фишки самого вентилятора и фишки резистора скоростей больше никаких фишек нет 1999 года 1.9 di
ок ща гляну
на корпусе термостата четырех контактная фишка на заведенной снял ничего вентилятор молчит
значит вентилятор или его цепь неисправны, надо посмотреть большие предохранители в коробке предохранителей и реле под капотом
какое реле отвечает за вентилятор как его найти
у вас есть вайбер отправлю фото а то здесь не грузит
на этой машине уже не помню, обычно если реле несправно то вентилято нааборот постоянно работает.
согласен у французов обычно именно так если реле неисправно то вентилятор дубасит постоянно
в салоне на крышке нарисован радиатор с вентилятором предохранитель 20 ампер я так понимаю это и есть вентилятор
но на самой колодке в той ячейке пусто даже клемм нет а под капотом слева по ходу машины два больших предохранителя целые
нет в салоне наверно вентилятор печки имеется ввиду, а пот капотом только 2 больших и оба целые?
надо попробовать вентилятор напрямую подключить
кинуть два провода напрямую от аккумулятора
в салоне два с рисунком вентилятора один просто вентилятор а второй нарисован на фоне радиатора
сейчас не очень удобно подключить вентилятор на прямую но вчера мультиметром меряли напругу на фишке вентилятора при включенном кондее было 0
погода сейчас не очень жаркая чтоб прогреть до включения вентилятора от системы охлаждения но че то мне подсказывает что не включится
под капотом только 2 предохранителя один на 40 А второй на 70А
и несколько реле найти бы какое отвечает за вентилятор
хм.. тут уже электрик нужен,  на этой модели уже ветилятор включается командой от эбу впрыска если неошибаюсь.
но ветилятор всё равно проверьте напрямую.
я чето думаю еще про реле
вот только как его найти
спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Под капотом по крайней мере у меня аккумулятор с пасажирской стороны и вот за аккумулятором ещё один блок предохранителей.
В 12.04.2020 в 12:51, Sashamegan1 сказал:
Это вы говорите про блок реле
    Артем509
    Артем509
