ЦЦК
Подключение датчика забортной температуры
136 сообщений в этой теме
Можно объяснить так же, как и то, почему таит снег вокруг машины с включенным двигателем. у меня такая же ситуация. думаю правелнее считать температуру при движении. =) Кстати, мой датчик врет по-страшному. было вчера _25, так он показывал -40 и вырубался совсем =( буду думать что делать далльше...
Первое предложение вообще не понял... Это к чему?
На ауто.ру, откуда я эту схему взял (то, что я спаял) автором было заявлено, что оно будет врать ниже -25 и выше +30 вроде.....
Так может мне кто-нибудь ответить штатный датчик при движении врёт???
Датчик не может врать, он неодушевлённый.
На ходу штатный показывает температуру окруж. воздуха. Когда стоит - ещё и температуру окружаующих его предметов (в основном корпуса зеркала).
Только что был в магазине...
Спросили насчет мощности резисторов
0w125
0w25
0w5
Какие брать?
  • 11 месяцев спустя...
сделал как говорили ранее
вот что получилось.....буду завтра устанавливать....правда у меня кангу но дисплей с симбола поставил
поставил в зеркало предварительно уложил его в термоусадочную трубку....и проводку проложил в штатном месте...довел до дисплея.....на дисплее стала отображаться температура.....
выехал из бокса.....на улице -20 показывает +5, поехал....пока доехал до дому прошло минут 10.....температура опустилась до -9...
П,С завтра с утра проверю.....
Чудо не произошло.....температуру показывает не верно....на улице -9 показывает -5, когда поехал температура стала повышаться....до -3.....
буду пробовать другие термисторы....
П.С рядом стояла шеви нива....показывает -9 у меня -3......врет на 6 градусов...обидно
Изменено пользователем crazydc29
Такая же байда. Как победить?
купите штатный :don-t_mention:
спасибо КЭП
С самодельным что делать подскажите! В том году зиму проработал, лето продержался, с наступлением минусов "поплыл"...
Спаять и поставить тоже самое, но новое?
А что ещё тебе остаётся? Штатный не хочешь - паяй :to_become_senile:
Я вот на такую ссылку как то натолкнулся:
http://renault-club.by/clio/t_datchik.php
Используют термистор на 3 кОм и резистор на 15 кОм
Изменено пользователем Guard
тоже на тоже, хотя по возможности проверю...
отпишитесь плиз врет или нет датчик предложенный белорусским форумом.....а то мой спаяный на 4-5 градусов от реальности показывает
  • 5 недель спустя...
заметил такую закономерность если авто постоит пару дней то начинает показывать правильно...как прогреется опять врет....датчик в левом зеркале стоит....кто может прокомментировать этот факт????
да и при температуре близкой к нулю почти не врет...расхождение 0.5-1 градус
А кто-нибудь знает, датчики температуры RENAULT и NISSAN одинаковые или нет?
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?Num...&id=9571864
NISSAN Датчик наружной температуры 7700773858 1096,69 рублей.
А для RENAULT там же 2902,57 рублей.
Концерн один, номера датчиков одинаковые...
  • 9 месяцев спустя...
После замены полностью зеркала правого, датчик температуры стал сильно врать. Долго искал как его починить и после долгих поисков нашёл вот это www.elfa.se/elfa3~ee_et/e…?item=60-306-13&toc=19509
NTC-Resistor wired up 4.7 kΩ, B57164-K472-J
на сайте с право есть PDF. Я взял три штуки подсоединил параллельно и + 1кОм последовательно. Корпус оказался разборный, вычистил герметик, поставил свой датчик и залил герметиком. 2 недели датчик врёт на 1 градус :) мне кажется врёт то из-за герметика :( но это лучше, т.к до этого было разница в 6-8 градусов. Тестирование идёт дальше.
В моей комплектации нет дисплея, а датчик температуры иметь хочется. Рассматриваю как альтернативу вот такой вариант электронного термометра http://www.galacentre.ru/wfimagecatalogue/...gue1/2W9ETB.jpg
с выводом датчика в правое зеркало. Может у кого то был опыт. Дома проверял выводя датчик в форточку, работает.
рекомендую более габаритный вариант http://www.dealextreme.com/p/digital-compa...te-sensor-15553
Он маленький и сделан, чтобы врезать прямо в панель можно было (фотки там есть). Стоит аж $2.9 с доставкой в Россию.
не хотелось бы что то вырезать в панели. Тот я подумывал приклеить над зеркалом рядом с антенной сигнализации. За предложение спасибо !
Симбол 2004г. Решил тоже подключить датчик температуры. При подключении датчика оказалось, что контакты используются другие (зеленые точки на рисунке), Uхх=4,5В. Не разбирая двери, снял только зеркало, самая морока оказалось пропустить провода через гофру. Пока поставил два последовательно КМ-1-17 по 1,5кОм и параллельно 33кОм резистор. При орицательных температурах показания верные, дальше не пробовал. Снял перед этим зависимость показания температуры от сопротивления, может кому-нибудь сгодится:
1,59кОм - 39С
2,08кОм - 30С
2,59кОм - 24С
2,7кОм - 22С
3,6кОм - 15С
3,7кОм - 16С
5,4кОм - 9С
6,27кОм - 0С
8,47кОм - -10С
10,13кОм - -17С
12,24кОм - -25С
14,08кОм - -35С
15,08кОм - -39С
Почти совпадают с официальными, в отрицательном диапазоне сведений не встречал.post-25507-1329838331_thumb.jpg
Изменено пользователем spec20
Симбол 2004г. Решил тоже подключить датчик температуры. При подключении датчика оказалось, что контакты используются другие (зеленые точки на рисунке), Uхх=4,5В. Не разбирая двери, снял только зеркало, самая морока оказалось пропустить провода через гофру. Пока поставил два последовательно КМТ-17 по 1,5кОм и параллельно 18,3кОм резистор. При отрицательных температурах показания верные, дальше не пробовал. Снял перед этим зависимость показания температуры от сопротивления, может кому-нибудь сгодится:
1,59кОм - 39С
2,08кОм - 30С
2,59кОм - 24С
2,7кОм - 22С
3,6кОм - 15С
3,7кОм - 16С
5,4кОм - 9С
6,27кОм - 0С
8,47кОм - -10С
10,13кОм - -17С
12,24кОм - -25С
14,08кОм - -35С
15,08кОм - -39С
У меня есть датчик от Шарана, кто знает подойдет или нет?
Авто Меган-1
Вопрос- решил заменить зеркала, уж очень часто складывал(и) и отражайка вся облезла. Датчик в родном зеркале, опять таки стал показывать ерунду (сперва понемногу дох, потом стал плюс 40 в феврале показывать, а теперь: -20, май). Купил зеркала TYC, для символа, для своей фазы, по разъёмам всё отлично, прикрутил, греют, а температуру не кажет. ((( Датчик в правом зеркале точно есть (торчит пуцик снизу).
Номера зеркал: TYC 328-0018 и 328-0017.
Брал правое зеркало той же фирмы, датчик не работал тоже поначалу. Поглядел, оказывается, в разъеме контакты не доходят. Подрезал пластмассу, контакт появился.
В ветке не нашел такого вопроса, на машине стоит магнитола sony, дисплей показывает только время. будет ли у меня работать датчик?
Изменено пользователем AndSorokin
Магнитола на датчик не влияет, как мне кажется. Надо поглядеть проводку на правое зеркало, есть ли провода на датчик.
P.S. Песня на магнитоле зачетная :)
Спасибо, так и есть-
от разъёма на зеркале оставил только контактную группу, "лишнюю" пластмассу (чёрную) удалил- термометр заработал.
Вот парочка интересных ссылок в тему - на Авто.Ру и на РеноFAQ.Ру. ;)
Эти ссылки как я понял для мегана, а для симбола они подходят? проводка и пины те же? Хочу установить датчик, но боюсь разобрать все и не сделав ничего собрать.....
  • 3 года спустя...
А может быть такоезапятая что не работает сам омметр в машинезапятая а не резисторы?
Изменено пользователем ЦЦК
Теоретически возможно, но это очень редкий случай.
Как подобрать терморезисторы или резисторы? Надо на открытых контактах подсоединить какой-то аппарат? Выложите фото процесса, пожалуйста
  • 4 года спустя...
Скажите пожалуйста а датчик можно с любой стороны подключить ? Я имею ввиду как с пассажирской так и с водительской ? Или провода от часов только в одну дверь идут?
Датчик от пежо206 на алиэкспресс за 300р. РАБОТАЕТ!
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
