Georgevix
проверка ручного тормоза
15 сообщений в этой теме
после ремонта стояноночного тормоза все работает отлично но ключ и проверьте ручник на торпеде горит .елм327 ошибок непоказывает.перед ремонтом ездил с  вытащенными предохранителями неделю
ЕLM с какой программой используете?
IncarDoctor elm показывает только параметры  двигателя
Изменено пользователем Georgevix
3 минуты назад, Georgevix сказал:
IncarDoctor
Хреновый доктор! :)
4 минуты назад, Georgevix сказал:
какой вы советуете
PyRen или PyClip.
Изменено пользователем Алексей-А-А
14 часов назад, Georgevix сказал:
В чем был ремонт?
И как
Перестало растормаживатся правое колесо.разборка суппорта показала на. теч г.т.ж в электро привод .привод был снят прорыт ,моторчик заработал .тормоза прокачались теч исчезла выпллюнов грязную г.т.ж все заработало как до ремонта .
41 минуту назад, Georgevix сказал:
Течь сама не исчезнет. Как текло так и будет. Скоро проблема вернется.
В 24.04.2020 в 16:00, Georgevix сказал:
Жду Рём комплект суппорта пока течи нет спасибо
Не жди. Покупал себе такой. Г... полное - цилиндр не подходит, резинки в руках рассыпались. Там надо колечко обычное поставить резиновое. Эти колечки во всех автомагазинах продаются. Как то менял себе. Ищи тему про электрический стояночный тормоз. Она не далеко
Изменено пользователем YjinKnizevs
В 23.04.2020 в 18:35, Georgevix сказал:
Если у электропривода ручника не хватает мощности сдвинуть рабочий цилиндр с колодками, значит рабочий цилиндр "закоксован" и не работает в полный ход. Сдаваясь, блок управления ручником записывает сообщение о неисправности и рекомендует проверить ручник.
Если после переборки привода ручника выясняется что элетромотор в порядке, значит дело только в суппорте. Ремкомплект если поможет, отделаетесь небольшими затратами. Если нет, придется менять суппорт.
Опыт был. Приезжал с такой ошибкой к ОД. Не глядя на суппорт они заменили проводку ручного тормоза. Потратил время и деньги зря. На следующий день приехал с той же ошибкой. Пришлось заказывать еще и суппорт. После его замены проблем не было.
Добрый день! Подскажите может кто знает, разъем суппорта где можно купить? Разломался и влага попадает, кабель переломался. Сам разъем есть вроде в продаже, но нужно что бы он был с продолжением, хомутиком после разъема, потому что именно он разломан. Спасибо.
5 часов назад, Андрей_Косс сказал:
https://aliexpress.ru/item/32707079798.html?spm=2114.13010708.0.0.569733ed7lDYrh
Ну вот вариант.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
