Димка85
Вибрация
8 сообщений в этой теме
Добрый день.
Сенька 2 1,9, 2006 года.
Вибрация по всему кузову, при движении на нейтралки или на тормозах (торможение). Вибрация проявляется примерно от 80 км в час до примерно 6 км в час.
То есть едешь, сбрасываешься на нейтралку и начинает вибрировать весь кузов, биения по рулю нет, по педалям нет, никакого биения. Нарастает при снижении скорости. На малой скорости 10-20 км в час, как будто корды сбиты. Но покрышки новые, что зимнии что летнии. Так какая вибрация..по ощущению на большой скорости как вертикальная и при снижении скорости такое ощущения что переходит в горизонтальную плоскость. При скорости ниже 8-6 резко пропадает, как ни в чём не бывало.
Недавно пройден техосмотр, проверенны все шаровые, рулевые, то есть неисправность там, где не видно при тряске авто.
Кто что может подсказать, что может давать такую вибрацию?
у меня такое было когда, весной после езды по грязным песчаным дорогам и последующей самомойки автомобиля, большой " шматок" песка сконцентрировался и засох на полке одного заднего литого диска в нижней его (при стоянке) точке.
нашел это место
отскрёб
поехал дальше
Нет,  диски меняны зимой и летом и покрышки разные. То есть дело не в дисках и не в покрышках.
Грешу на амортизаторы, может они, могут ли они что нибудь такое вытворять.
Жаль не знаю, как появилась эта вибрация, так как покупал уже с этой вибрацией, просто сначала не заметил её. Не сказать что она дико сильная, по ощущениям как будто кондиционер включен, когда он на самом деле выключен.
4 часа назад, Димка85 сказал:
Подвесной, подушки двигателя.
Спасибо, где то были мысли искать в тех краях. Но подушка двигателя, вроде бы как должна на холостых вибрировать, а на холостых нет вибраций. Буду начинать искать в ближайшее время, найду, отпишусь
6 часов назад, Димка85 сказал:
У меня тоже нечто подобное только еще плюсом при горизонтальной раскачки ,при проезде по ямам ,где-то постукивает.Подозрение на опорники.В праздники есть мысль поменять.Если ситуация измениться отпишусь.
51 минуту назад, сцб64 сказал:
Постукивать ногут еще втулки стабилизатора.
У знакомого на Авео была недавно такая беда (кстати, тоже по наследству). При разгоне - как в гробу, а при сбросе скорости хоть выпрыгивай. Вскрытие показало минус три подушки.
В 28.04.2020 в 07:44, сцб64 сказал:
Хочу отписать по результатам.Хоть и время много прошло но может кому пригодиться.
Вибрация-Из за гнутого диска. "Балансер" так от балансировал что на руль практически не било , все на кузов.
Стук- из за убитого в хлам рулевой тяги , как раз на гнутом диске.Ну и для информации- тяги наконечники менял пол года назад , ставил Мало, типа Франция.Итог - пыльники на наконечниках в хлам, правая тяга в хлам, левая пока живая но не очень.Ну как то так.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
