Ермек
АКПП РЕНО ЛОГАН 2019
2 сообщения в этой теме
Здраствуйте.Недавно  купил  логан 2019 года 102л с АКПП с салона.Хотел узнать  про акпп,когда переключаеш  пинки  и   иногда   с 2 на  3  сложно переключается  это норм  или  надо  показать .И еще  мотор работает громко  у всех  так  или это неисправнлсть?
С 2014 года езжу на сандеро с таки же силовым агрегатом. На данный момент пробег 90 ткм. Не сильно, но пинается при переключениях с 1 на 2 и со 2 на 3. Заметил такие особенности: после прогрева на месте с переключениями в драйв-нейтраль-реверс рывки заметно меньше. Агрегат не любит езду внатяг, если ехать на малом газу (а я это как раз таки люблю),то подвисает на одной передаче (обычно на 2) и долго не включает следующую, а когда включает то идет рывок - этого нет, если ехать хотя бы в полгаза и больше, т.е. система как я понял рассчитана на более динамичную езду. Мотор действительно работает громко, по сравнению с Логаном 1,6 8 кл. на механике возникает ощущение что где-то негерметично в выхлопной, но там все нормально. В моем случае с коробкой делалось следующее: на 20 ткм коробка ушла в аварийный режим и по гарантии меняли какой-то клапан в коробке, на 70 ткм менял масло к коробке. Манера работы автомата после этих операций не сильно менялась. Мой вывод такой: мотор шумный по определению в этой комбинации, акпп в силу конструктива и цены далека от идеала (есть опыт езды на акпп лексус, вольво и мерседес) и любит работу на оборотах средних  и выше.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
