dj-mixaill
Требуется помощь знатоков
14 сообщений в этой теме
Здраствуйте уважаемые!
Мой авто гранд сценик 3 1.5 dci 110л.с. и если не ошибаюсь то 836 двигатель, г.в. 2011.
Приблизительно в апреле месяце приключилось следущее. Обычно завожу авто с авто запуска, завел, выхожу и вижу на табло горят ошибки (авто заведен и никаких непонятностей нет). Ошибки по неопытности не записал, но помню что было что то на хазард (которая говорит о разрушении) и чек инджекшен систем.
Но авто поехал и только на перекрестке заметил, что на при трогании есть провал, машина с трудом едет. Остановился, снял клемму с аккумулятора, ошибки не ушли, погазовал и вауля ошибки ушли и всё стало нормально.
Проехав после того случая около 500-1000 км, не давно с утра так же завел авто (с автозапуска), снова трогаясь возле дома появились провалы и машина глохла, как будто не даешь газу. Это проявлялось только при трогании и только на не прогретом авто. После движения и прогрева авто вел себя как и прежде.
Заехал в сервис на комп диагностику, вынесли вердикт что чудит ТНВД, но сказали что пока авто едит, ездить и дальше ибо сам ТНВД дорогой и они не в курсе есть ли к нему рем комплекты, и что в ТНВД чудит один из клапанов.
Прикладываю фото ошибок и прошу подсказать как быть в данной ситуации.
диагностика клипом или пиреном нужна, а не этим гав...м!
11 часов назад, rusak32 сказал:
Поддержу.
А лучше обратиться сюда.
https://www.club-renault.ru/forum/forum/213-сто-топ-гир-сервис/
Изменено пользователем GARENO
я бы мягко говоря насторожился, когда сервис не имея диагностического оборудования для Рено приговаривает самый надежный и не ломающийся тнвд.
В 10.05.2020 в 10:30, GARENO сказал:
Поддержу.
Далековато для меня. Я нахожусь в восточной части Подмосковья.
21 час назад, Shmel-jr сказал:
Другого сервиса не было. Официалы закрыты. Пробег 264 т.км. разве ТНВД не может сломаться?
2 минуты назад, dj-mixaill сказал:
может, но только если в бак регулярно заливать мочу вместо дизельного топлива
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Заправляюсь всегда на Лукойле, причём 98% на одной и той же заправке. До этого никаких траблов не было. Что посоветуете, куда копать, что смотреть? Или без диагностики клипом никуда и никак?
Только что, dj-mixaill сказал:
без диагностики и прямых рук с головой никак
18 минут назад, dj-mixaill сказал:
Официалы закрыты.
Официальные сервисы сейчас работают. Например, тот же ПА на Белой Даче.
Ну а конкретно по данным что есть, вообще никто и ничего сказать не сможет?
1 час назад, dj-mixaill сказал:
Дак нет у тебя никаких данных!
4 часа назад, dj-mixaill сказал:
Данные конечно ни о чем.
По симптомам похоже на датчик давления на рампе или его проводка.
А так скачай пирен и купи  elm если нет возможности доехать на диагностику Клипом
14 часов назад, serg8001 сказал:
Подскажи, что за датчик и где он расположен, можно ли его отдельно протестить?
2 часа назад, dj-mixaill сказал:
Датчик давления, стоит на рампе, рампа прикручена к гбц. От рампы идут трубки на форсунки
    Bogdanmar
    Bogdanmar
