pashka_j
Задний дворник. Мотор, проводка...
11 сообщений в этой теме
Неожиданно перестал работать дворник задний. Ну как перестал, иногда работает, чаще нет.
Смотрю на разъеме моторчика - один контакт минус, второй постоянно плюс, третий периодами плюс. Вроде напряжение есть. +12 .
Втыкаю мотор - молчок. Меряю - импульс запуска при подключенном моторчике около 1 вольта. Думаю подключить напрямую моторчик к контактам, где всегда +12  - тоже самое. Падение напряжения почти до 1 в.
Ну, думаю, дело в моторчике. Домой принес, подключил к блоку питания (не сильно мощному, 600 мА 12 в) все бодро крутится.
Пришло в голову, что где то то ли контакт плохой, то ли провода подгнили, в общем не выдерживают нагрузку.
Реле под приборкой щелкает периодически. То есть управление работает. а вот силовая часть глючит.
Хотя возможно я и ошибаюсь и дело совсем в другом.  Может кто сталкивался ? Может кто, что посоветует ?
Два месяца назад боролся с этим шайтаном. Перепроверил всю проводку. Оказалось, проблема в реле заднего дворника в bsi. Перепаял реле, езжу, радуюсь.
Вот, нашел в телефоне фото платы. Обвел реле заднего дворника. Припаял русский аналог, за 50 р купил. Родное на 10 Вольт, русское на 12. IMG_20200520_133832.thumb.jpg.4201d1a748210e88748d7e67df4dbfd9.jpg
На фото ещё родное реле.
4 часа назад, Olegman сказал:
Спасибо. Читал про это реле на дружественном форуме. Видимо тоже перепаяю.
Но! Сегодня полдня копался и что обнаружил. На разъем приходит три провода. Земля (контакт 3), постоянный плюс с 19 предохранителя (контакт 2) и периодический плюс с блока управления (контакт 1).
Пытался подключить сегодня напрямую моторчик к этим контактам.
Так вот при отключенном моторчике на втором контакте +12, на первом периодически +12. При подключенном моторе - на втором будет 1.6 вольта, на первом периодически те же 1.6
Для проверки подцепил контакт с моторчика на плюс (взял с фары) - бодро все закрутилось.
Соглашусь, что для периодического сигнала виноваты контакты реле. Но почему на втором контакте падает напряжение при подключенном моторе ?
Уже готов поднимать всю косу. Но для начала таки перепаяю реле. Только вопрос - как плату вытаскивать ? Сегодня думал ее рассмотреть (на мало ли залилось или еще что) так и не понял как ее вытащить. Даже верх торпеды снял - не помогло.
У тебя стекло заднее открывается?
Вытащить просто. Откручиваешь один винт t20, посередине, в верхней части отсека предохранителей, и толкаешь весь блок вперёд (по ходу движения машины). Он выйдет из защёлок, и его можно будет вытащить вниз.
21 минуту назад, Olegman сказал:
да, открывается. Спасибо за мануал. завтра попробую.
И все равно не могу понять почему постоянный плюс просаживается как и управляющий...
Не получается извлечь блок. Открутил, вытолкнул, Снял снизу синий разъем, отщелкнул в глубине планку с двумя реле. Даже вижу винты крепления блока. но не получается до них доступиться потому что не понимаю как отстегнуть разъемы.
А напрямую от АКБ кинуть минус на моторчик и попробовать? Может масса плохая, вот и просадка. Это так, мысли вслух.
6 часов назад, pashka_j сказал:
Я все разъемы снимал, когда уже вытащил весь блок вниз.
Изменено пользователем Olegman
4 часа назад, veras сказал:
Была такая мысль, но я кинул не минус, а плюс. С фары. Моторчик заработал.
2 часа назад, Olegman сказал:
Снял, таки. С разъемами засада - непонятно как они вытаскиваются - почти наощупь все делается.
Отнес товарищу, который ремонтом телефонов занимается. Решил сначала попробовать почистить контакты реле. Купить поменять всегда успеется.
Вот разобрали реле.  Эдакая матрешка получилась :) Корпус внешний, резиновый чехольчик, другое реле и уже в нем вся начинка :)
Завтра буду пробовать поставить на место.
Тоже думал, почистить и попробовать, но нежелание туда лезть ещё раз взяло верх, и поставил новое реле :rolleyes:
отчитываюсь. все заработало.
но пока запихивал все раэъемы обратно все руки изрезал :(
Зато теперь знаю как снимать и ставить обратно этот блок :)
Осталось найти человека с клипом, чтоб настроил работу заднего дворника
6 часов назад, Olegman сказал:
после того, как увидел из чего состоит это реле (см выше картинку) тоже не взялся бы. Но щас ээээ специфическая обстановка в стране и ничего не работает.
В результате затраты часа 3 на разборку (по незнанию) , 0 рублей эа реле и еще полчаса на обратную установку (два раза вытаскивал, дабы понять как разъемы вставляются
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
