Scenic2000 Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 В общем я все о своем), затыки (чихает, захлебывается) при нажатии педали газа. Добрался до ДАД (датчик абсолютного давления), маркировка на нем 5wk9681 . Что с ним , что без него-затыки. Напряжение при заглушеном двигателе, 0,1В, при работе газа доходит до 0,5В. Можно ли его проверить как либо, или какие параметры он должен показывать. Заранее спасибо. вот он, негодяй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 1 час назад, Scenic2000 сказал: Можно ли его проверить как либо, или какие параметры он должен показывать. Первая проверка для любого датчика давления, это проверка его при атмосферном давлении. Конкретно у ДАД напряжение при этом на выходе 4.7В, по сканеру от 950 до 1050 мБар (фактическое давление в данное время и на данной местности можете узнать либо по барометру, либо через гисметео, например) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic2000 Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 то есть мои 0,1 Вольта не о чем. Понял. спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 Если Ваш замер корректен, то да, это не норма Замер питания датчика при этом, конечно, обязателен. Питание 5.00В Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic2000 Опубликовано 21 Мая 2020 Опубликовано 21 Мая 2020 понял. с утра гляну, честно говоря я замерял, но забыл.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
