xenesi Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 Здравствуйте! Такой вопрос к знатокам: 2 года назад удалили сажевый мозги перепрошили все ОК, единственное что смущает на холодную при запуске машина дымит секунд 30-40 и такое впечатление как подтраивает потом перестает и все гуд пока не остынет. Но был у меня такой момент, наехал я на покрышку и вырвал фишку с датчика который стоит в сажевом (если не ошибаюсь то датчик кислорода или лямбда зонд), так вот я не сразу заметил что его вырвал ошибок никаких не было и машина не дымила и при запуске работала ровненько так я катался около недели. Потом у меня загорелся ключик и выскочила ошибка (какая уже не помню) но указывала на этот датчик, полез, заметил висящие провода с фишкой и воткнул обратно и все вернулось на круги своя машина опять дымит и подтраивает. Так вот вопрос: может при перепрошивке его тоже нужно отключать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 Мотор какой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 29 Мая 2020 Опубликовано 29 Мая 2020 (изменено) 6 часов назад, xenesi сказал: Здравствуйте! Такой вопрос к знатокам: 2 года назад удалили сажевый мозги перепрошили все ОК, единственное что смущает на холодную при запуске машина дымит секунд 30-40 и такое впечатление как подтраивает потом перестает и все гуд пока не остынет. Но был у меня такой момент, наехал я на покрышку и вырвал фишку с датчика который стоит в сажевом (если не ошибаюсь то датчик кислорода или лямбда зонд), так вот я не сразу заметил что его вырвал ошибок никаких не было и машина не дымила и при запуске работала ровненько так я катался около недели. Потом у меня загорелся ключик и выскочила ошибка (какая уже не помню) но указывала на этот датчик, полез, заметил висящие провода с фишкой и воткнул обратно и все вернулось на круги своя машина опять дымит и подтраивает. Так вот вопрос: может при перепрошивке его тоже нужно отключать? к чему этот плагиат? Изменено 29 Мая 2020 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xenesi Опубликовано 30 Мая 2020 Опубликовано 30 Мая 2020 (изменено) Вопрос был задан , ответ не получен поэтому спросил еще раз. мотор к9к 846 VIN:VF1JZ420644776923 Изменено 30 Мая 2020 пользователем xenesi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 30 Мая 2020 Опубликовано 30 Мая 2020 Так в вопросе то муть! Вместо копирования постов, лучше бы подтянуть знания и терминологию по данному вопросу. Какой датчик? Ни лямбда зонда ни датчика кислорода там нет! Так про что вопрос? Не хотите разобраться? Нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vova1962 Опубликовано 30 Мая 2020 Опубликовано 30 Мая 2020 не знаю в какой раздел писать спрашиваю у знатоков к9к 832 какие зазоры должны быть у клапанов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 30 Мая 2020 Опубликовано 30 Мая 2020 2 часа назад, vova1962 сказал: не знаю в какой раздел писать спрашиваю у знатоков к9к 832 какие зазоры должны быть у клапанов Порегулировать хотите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 30 Мая 2020 Опубликовано 30 Мая 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vova1962 Опубликовано 30 Мая 2020 Опубликовано 30 Мая 2020 не Регулировочные размеры зазоров клапанов (регулировать на холодную) впускного / выпускного, мм0.2 / 0.4знаю в какой раздел писать спрашиваю у знатоков к9к 832 какие зазоры должны быть у клапанов Диаметр цилиндра, мм 76,0 Ход поршня, мм 80,5 Степень сжатия (в зависимости от модели) 5.2 15.5 15.9 18.25 Тип ГРМ SOHC В каком порядке работают цилиндры 1-3-4-2 Тип системы питания топливом Common rail Класс экологичности Евро: 4 (с 2004 г.) 5 (с 2008 г.) 6 (с 2012 г.) Модель турбокомпрессора BorgWarner: KP35; BV38; BV39 Норма расхода топлива, л/100 км (для Дастера): — в городе — по трассе — в смешанном цикле 5.9 5.0 5.3 Норма расхода масла, гр./1000 км до 1000 Какое заливать масло 0W-30 0W-40 5W-40 5W-50 10W-40 10W-50 15W-50 0W-30 Для моделей с сажевым фильтром 0W-40 5W-30 5W-40 Сколько масла в движке, л 4.5 Через сколько надо менять масло и фильтр, (каждые) км В соответствии с руководством по эксплуатации (по мануалу) Из практики автомобилистов проверенной временем 15000 7500 20000 (с 2005 г) 10000 30000 (с 2009 г) 15000 Периодичность замены воздушного фильтра, (каждые) км 20000 Через какой пробег надо регулировать зазор клапанов (каждые), км 50000 Регулировочные размеры зазоров клапанов (регулировать на холодную) впускного / выпускного, мм 0.2 / 0.4 Замена ремня ГРМ требуется через, (каждые) км 90000 120000 (с 2004 г. в.) 160000 (с 2008 г. в.) Периодичность чистки клапана EGR Ежегодно Когда надо менять топливный фильтр, (каждые) км 8000-10000 Рабочая температура, ° C 90 Какой ресурс, км 300000 Сколько весит, кг 145 кому верить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 31 Мая 2020 Опубликовано 31 Мая 2020 кому верить? мануалу конечно же а не какойто там таблице. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 31 Мая 2020 Опубликовано 31 Мая 2020 В 30.05.2020 в 18:43, vova1962 сказал: кому верить Если для вас тех нота производителя не авторитет, то реально верить никому нельзя! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 31 Мая 2020 Опубликовано 31 Мая 2020 Через какой пробег надо регулировать зазор клапанов (каждые), км - 50000 Интересно, как это реализуется ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
