мальчик
Срочно как ставить диск сцепления.
13 сообщений в этой теме
Ребята помогите Сценик 2 1,9 D 120лошодей 2003 год снял каробку, купил комплект сцепления и тут попандос, не запомнил как стоял диск сцепления. Вот и сижу под машиной и боюсь ошибся.
Изменено пользователем мальчик
А какие варианты?
1 час назад, dimon405 сказал:
А какие варианты?
Большим хвостом к двухмассовику или к корзине.
"Если посмотреть на диск сцепления с торца, то увидите что с одной стороныдемпферный блок выступает больше, этой стороной и нужно ставить к корзине, там, где меньше-к маховику. Если поставить другой стороной, то диск сцепления демпферным блоком или ступицей может упереться в маховик."
у него вроде другое сцепление - без демферного блока.
Ну про большой хвост то он написал. По идее выступающей частью внутрь корзины.
Не знаю, что пишите я длинным хвостом поставил в   сторону двухмассового маховика, то есть в сторону двигателя, а меньшим где надписи и  меньше хвостовик противоположно. Как указал сверху тzahar100
на диске обычно пишут Gearbox side.
Корзину сцепления надеюсь взвел?
Это удар ниже пояса. Но если новая корзина  то она будет взведена.
17 часов назад, 4etlanin сказал:
судя по сообщениям - менялся только диск :)
Сказочный дал....баебы, четланин и шмель
В 29.05.2020 в 23:56, мальчик сказал:
В 05.06.2020 в 00:01, мальчик сказал:
дорого обиженка, дал....баеб это тот, кто не разбираясь в вопросе лезет в сложный механизм и пытается починить по советам из интернета
