ostap-bender
Тормозная система
14 сообщений в этой теме
Парни всем доброго дня и здоровья!!! У меня случилась такая проблема загорелась ошибка ,,неисправность тормозной системы,, ,, чек АБС,, ,,чек есп,,.То горит то гаснет,на диагностику Белгороде сказали что ничего не видят,скинули ошибку и говорят если опять загорится нужно будет перепрошить ЭБУ блок ,кто что посоветует,к о говорит что накрылся блок АБС ,ошибка загорается при запуске двигателя,на ходу не загорается,может быть воздух в системе,или датчик АБС какой мудрит?
42 минуты назад, ostap-bender сказал:
А чем ошибки считали? Ошибки по блокам надо либо Clip-om считать, либо PyRen-om.
5 часов назад, YjinKnizevs сказал:
Считывали клипом.в автосервисе.Который специализируется ремонтом французов.
Ну в принципе варик один -долить тормозухи .
Варик два - блок абс помирает -ссмотанный пробег -вскрывался - сгнивает.
5 часов назад, GARENO сказал:
Тормозухи под завязку,а вот с блоком АБС это вариант,кто скажет где он находится,и можно  ли поменять его самому без компьютера,т.е. нужно его прописывать через клип.? И ещё как можно проверить блок АБС ?
Изменено пользователем ostap-bender
1 час назад, Shmel-jr сказал:
машина с роботом или на механике?
Механика
Подскажите, у меня такой вопрос, на днях загорелся ошибка абс есп, потом потухла спустя денёк опять  и уже второй день то загорится то потухнет. Пробег смотан, тормозуха в норме, на стояночный тормоз становится .ошибка по пирену
В 12.07.2020 в 22:35, margo2009 сказал:
У меня проблема в выжимной подшипнике,он подтекает чуть чуть,долью грамм 20 тормозухи ошибка исчезнет, поеззжу особенно в пробках опять загорится,долью исчезнет,вот так и ежду,в скором времени буду менять сцепление ,.Да кстати парни подскажите где маховик двухмассовый купить по адекватной цене,а то где не спрошу меньше 28 тыс нету,может у кого есть на продажу????
Продолжу по своей беде Если удолить ошибки до скорости 20 км/ час она не проявляется. Я так понимаю либо датчик АБС, либо лента на тормозном диске..
18 минут назад, margo2009 сказал:
Смотрите кольцо на диске. Может рассыпалось....
5 часов назад, margo2009 сказал:
Диски знатно подношан.
Кольцо абс с внутренней стороны диска. Возможно повреждено.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
