Shmel-jr
Заправка кондиционеров новым фреоном R1234YF
9 сообщений в этой теме
Дорогие наши друзья, клиенты, подписчики! В последнее время участились случаи запросов заправить систему кондиционирования "свежих" автомобилей, а в ней как известно находится новый тип фреона r1234yf. Именно для Вас мы не стоим на месте, развиваемся и приобрели специализированное оборудование + газ для заправки таких автомобилей.
Вэлкам!
очень интересно...
наверно единственные, кто будет заправлять этот газ.
Народ боится лить 134 или вы сами его не рекомендуете?
... цена вопроса?
Изменено пользователем holod
Если использовать 134 то производительность системы упадёт почти на 40 процентов.
11 часов назад, holod сказал:
... цена вопроса?
Цена вопроса зависит от объема газа, заправленного в систему, т.к. он (газ) очень дорогой
12 часов назад, Ase сказал:
Ссылку в студию, что при использовании 134 вместо 1234 система кондиционирования проседает на 40%.
Если все делать по уму, стравить полностью газ и поменять масло, вы вообще ничего не заметите. Холодопрлизводительность вашей установки не изменится.
Да что там, я знаю не мало случаев, когда после аварии и замены конденсатора кондиционера  систему заправляют 134 и все работает как на новой.
В США и Канаде — у вас есть требования по экологии, и там необходимо заправлять 1234, а если вы бедный мексиканец — то здравствуй 134 газ... во многих мануалах  прописан и 1234, и 134 одновременно.
12 часов назад, Shmel-jr сказал:
Поэтому и спросил... 1234 примерно в 10 раз дороже 134, так еще бонусом 134 - баллон 13,6 кг, а 1234 - 10 кг.
Так я не говорил что не Зя . Трв под замену (теоретически). Данфос на хвосте принёс.
2 часа назад, Ase сказал:
Теоретически много чего в мануалах написано, по факту 32 меняется на 410, 407 на 22 и наоборот, 1234 на 134, без всякой замены трв. Но предварительно лучше старый фреон полностью стравить, а систему хотя бы азотом продуть.
На Данфоссе кто дал информацию по замене трв?
