Simplistic
Как подлезть к стартеру?
8 сообщений в этой теме
Вчера ехал 500км, когда приехал заглушил машину и через 10 минут не смог ее завести. Проворот ключа - щелчок - тишина - отпускаю ключ - щелчок. Покрутил, решил дать остыть. Через час машина завелась, и заводилась исправно три раза за час. Сегодня часов в 17 попробовал ради интереса завести - тоже самое. Оставил пока в покое. Говорят надо скинуть клеммы со стартера и обратно надеть. Вопрос - где он находится, как к нему подлезть, можно ли это сделать без ямы или эстакады.
Машина меган3 2011 г., бензин 1.6, к4м.
Нашел много видео в инете по мегану2, и ни одного по третьему.
В 15.06.2020 в 19:08, Simplistic сказал:
Это на мегане 3 вы ключ карту в картоприемнике поворачивали?
48 минут назад, Пушок сказал:
Он же написал, что ключ. При чем тут карта?
Доступ к стартеру с ямы или подъемника. Через нишу, в которую продет правый привод.
По проблеме - зачистить и протянуть силовой провод на стартере. Это болезнь их.
В 17.06.2020 в 00:01, Morze701 сказал:
Так и сделал, все работает
В 16.06.2020 в 16:47, Staryi сказал:
А может клеммы на АКБ сперва почистить?
Совет ради совета? Нет))))
  • 4 месяца спустя...
В 15.06.2020 в 21:08, Simplistic сказал:
В общем у меня точно такая же проблема была. Сгонял к знакомому механику он снял стартер и стартер оказался в идеальном состоянии, вот клеммы прочистил и всё стало идеально.
а также можно проверить-почистить клеммы силовых предохранителей (60А). У меня был такой случай, они окислились из-за влаги, и стартер не срабатывал или полностью не втягивался. Результат - срезало зубья на маховике.
Очень неприятно...
А почистить клеммы предохранителей - делов на 15 минут.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
